Jak je to opravdu s aktualizacema ?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:15    Předmět: Jak je to opravdu s aktualizacema ? Citovat
Nazdárek,někde jsem četl,možná i tady,že některá KB.-čka po SP 3.na Win XP Prof. jsou zbytečná,zpomalují systém a dokonce se prý mezi nimi najdou i špioni.Jak je to tedy doopravdy a pokud je to tak,která bych měl odinstalovat?Aktualizace jsem asi před měsícem ,vypnul,ale mám tam i neoficialní SP 4. a Rollup.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Já taky někdy čtu. Bez konkrétních odkazů je to jen "četba".
Krakis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Kdybych si to pamatoval,tak odkaz napíšu.Myslel jsem,jestli někdo nemá osobní zkušenosti,nebo prostě VÍ,ZNÁ či UMÍ.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:15    Předmět: Citovat
Co tě vede držet se XP?
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Třeba si vyzkoušel:
a) nové optimistické poslední verze Windows jako 7, 8, 8.1 atd a nemá jediný důvod proč by na ně přecházel
b) nechce utrácet za "novější" OS, když má XP oficiálně zakoupené a vše v tom normálně jede a nechce prostě vyhazovat peníze za nové, když staré funguje
c) mám také na jednom pracovním NB XPéčka a ještě mě nenapadlo se ptát, co mě k tomu vede Laughing (že by to, že W98 tenkrát už nebylo to vono?)
Krakis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Sice to není k věci,ale výkon hardwaru.Postupně sice upgraduji (nemůžu si dovolit koupit všechny komponenty najednou).A pak také nějaké programy,které jinde nejdou.Chci si pak na jeden počítač nainstalovat win 7.a druhý nechat s XP.Nebo myslíš,že jsou lepší 8.,8,1 nebo 10. ?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud není problém s nějakým konkrétním programem, šel bych rovnou na W10.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Díky za názory,ale ví někdo něco o těch aktualizacích ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Je nás víc, co se musíme držet XP. Kdo třeba používá interní zvukovky jako je Lynx22, tak ji asi kvůli inovaci OS nevyhodí.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Mám ve své péči nejméně 4 PC s WinXP, zapnuté automatické aktualizace a nepostřehl jsem, že by to mělo nějaký negativní vliv na OS.
A co se špiónování týká, všechny systémy novější než Win XP mají špiónování vždy sofistikovanější, takže nějaká případná "špionážní" aktualizace WinXP mě nemůže rozházet Razz Razz Razz
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Mám taky XP SP3 plus všechny dostupné aktualizace ale při reinstalu už nechám jenom SP3. Dlouho jsem provozoval pouze SP2 bez aktualizací a nezjistil jsem žádný rozdíl v množství občas zachycené havěti. Zato zpomalení u staršího PC už znát bylo. Domnívám se že docela stačí obezřetnost a nějaký lepší firewall.
Když chce občas někdo zprovoznit starší počítač bez připojení k internetu třeba jako psací stroj tak jsou aktualizace taky zbytečné. Většinou jsem tam dal jenom XP SP2 nebo na přání SP3.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 16:07    Předmět: Citovat
SP2 a víc ještě SP3 u XP velmi významně vylepšuje WiFi. Ne každý to samozřejmě potřebuje. To jen tak mimo jiné.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 16:56    Předmět: Citovat
SP3 ani tak nezlepšuje wifi, jako že ho spíše zapíná. WPA2 na wifi bez SP3 prostě nepojede. Z mých zkušeností mohu napsat jen to, že po instalaci XP tam dám SP3, potom vypnu aktualizace protože už nemají žádný smysl a instaluji firewall od Keria, antivir od ESETu, Spybot, pro internet Mozillu Firefox a odladím blbosti (vypnu). Jde to rychle, spolehlivě bez virů a další pakáže. Jediné, co potom pravidelně dělám, tak je zálohování pomocí Acronisu.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Díky všem,a s tím wifi jsem to netušil.A jaký ještě vypínáš blbosti ?
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Např. 30 sekund prodlevu po startu, ve službách ještě znovu Automatické aktualizace, Centrum zabezpečení, Vzdálený registr, Zasílání zpráv o chybách atd.
