Neví někdo jestli se dá u autorádia Blaupunkt Boston CC 22 ovládat balance mezi předními a zadními reproduktory.Mám radio bez návodu a nevím jak na to.Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 21 2005, 16:30 Předmět: externí
Conrad k němu prodával externí fader, ale už je to nějakou dobu. Teď mají jen fader mezi stereorádio a čtyřkanálový přídavný zesilovač. Za skoro 25 Euro, Artikel-Nr.: 379182 - LN.
No, myslím, že takový se dá zmáknout do stovky v korunách, ale tvůj problém to neřeší, protože k němu je potřeba další zesík.
Ještě tak potenciometr s faderem z některého jiného autorádia.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 27 2005, 18:29 Předmět:
To není divný,má to v sobě 1x TDA2005 a výstupy jsou paralelně,takže vlastně výsledná impedance na zesáku jsou 2 ohm.Aby to dalo alespoň těch 2x10W (4x5W),tak tam už nic dalšího kvůli ztrátám nebastlili.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 29 2005, 15:50 Předmět:
Abych to ještě více rozvedl: ten IO TDA2005 se dá použít do můstkového zapojení-1 kanál, nebo normálně jako dva zesilovače-stereo a případ tohoto rádia. Výstupy jsou 4 a jsou udělané tak, že se reproduktory připojují paralelně a proto z toho jde vytlačit aspoň nějaký rozumný výkon, ale nelze z tohoto důvodu regulovat poměr předních a zadních reproduktorů. Myslím, že teď už je to pochopitelné, no ne?
