Výběr motoru pro pohon plátna (přesunuto)
medic911
Založen: Mar 27, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 17:45    Předmět: Výběr motoru pro pohon plátna (přesunuto) Citovat
Hledám motor, který by poháněl tři plátna na projektor. Plátna budou spojena provazem a pres kladky budou pripojena na navijak. Pres arduino bych pak chtel menit rychlost pohybu. Plátna mají dohromady 15kg. Neporadili by jste mi nějaký vhodný motor?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Dal bych vrtačku do stojanu.
Síla, kterou bude muset působit ten motor, není rovna ani přímo úměrná hmotnosti těch pláten, záleží na čem visí a jaký to má odpor (tření nebo valení).
(Nemusí mít platnou revizi.)
medic911
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Vrtacka nebude uplne optimalni..
medic911
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Otacky maly. Od 1 ot/minutu az treba po 30 ot/min. A tocivej moment aby to cele utahlo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Já bych šel do servomotoru.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 19:49    Předmět: Citovat
medic911 napsal(a):
[ tocivej moment aby to cele utahlo.
Tak tam dej motor tak akorát. Wink
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 19:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
 Soubor:  shz250.jpg
 Velikost:  23.67 kB
 Staženo:  52 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Ta "kočka" je ale kus Smile
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 20:07    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že to je Ein-Hell neboli JEDNO PEKLO, tak bych se ani nedivil, kdyby tomu i jenom ty 3 plátna dávaly dostatečně zabrat ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 8:48    Předmět: Citovat
EINHELL mi přeložil už kdysi můj známej a povidal že je to v překladu JEDNO SVĚTLO.
Jinak to je šrot.Zvedali sme s tim přes kladku čuníka o zabíačce a spálili sme motor.Prase mělo 180kg živé váhy Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Na to občasné vytahování plátna by snad vrtačka Einhell i dlouhodobě stačila, i když je to i na bastlení spíše hračka (ale o Einhellkách obecně jsem založil samostatné vlákno).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Zatim všecky elektroplátna,co jsem do nich koukal,měly trafo+4 diody a stěračovej motorek s dorazama a komutačním relátkem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Ja zase skoro ve všech viděl motor podobný rolovacímu od SOMFY.
Ale jestli chce autor "cvičit" se třemi rozmotanými plátny najednou pomocí nějakého kladkostroje, pak by měl ten vrátek vyhovovat. Smile
Při správně navrženém systému protipružin by se dal použít i vyřazený pohon z garážových vrat.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Teraz ale naozaj bez srandy - bez kladiek - bez špagátu ....
 Soubor:  ovladani-somfy-markyzy.jpg
 Velikost:  26.25 kB
 Staženo:  81 krát
medic911
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Neni to urceny pro rolovani platen, ale pro pohyb celymi platny najednou. Bude to nainstalovany v divadle.
Jaky by mel mit motor tocivy moment aby se platna hybala?
