Zapojenie domáceho telefónu
Stanley1994
Založen: Feb 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:58    Předmět: Zapojenie domáceho telefónu Citovat
Dobrý večer.
Potreboval by som zapojiť dva domáce telefóny Urmet 1140/1 zatiaľ medzi sebou tak, aby fungovali ako intercom, ale v žiadnej schéme som to nenašiel a ani sa neviem vysomáriť z tých množstva schém čo som našiel, že by som to pospájal podľa seba.
Telefón má jedno servisné tlačítko, ktorým by som chcel vyzvoniť druhý telefón.
mám k tomu zdroj Urmet 786/11, ktorý podľa schémy má konektor pre funkciu interkomu.
Prikladám návod na zdroj a návod na telefón. Vonkajšie tlačítka zatiaľ nemám a ku každému telefónu ide 2x UTP kábel, čiže mám k dispozícií 16 vodičov.
Vopred ďakujem za všetky rady.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Třeba takto...
Je to zapojení 3 telefonů, s tablem a zdrojem. Komunikace mezi sebou i z tabla.
Jen bys měl použít zdroj 786/15, pokud do budoucna chceš použít i venkovní tablo.
 Soubor:  schema_urmet.png
 Velikost:  129.54 kB
 Staženo:  274 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Jen Interkom...
Jen to protistanici vyzvání symbolem klíčku, ale není problém si to zapojit na to volné servisní tlačítko Smile
 Soubor:  URMET_jen_interkom.png
 Velikost:  39.62 kB
 Staženo:  306 krát
Stanley1994
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Wau, ďakujem za rýchlu odpoveď, ta druhá schéma je to, čo potrebujem teraz. Drôtiky si už prehodím na servisné tlačítko.
Ešte jedna otázka k tej schéme - čo znamenajú tie prerušované čiary? Podľa schémy viem, že aj tie mám zapojiť, ale prečo sú prerušované?
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Ty jediné nejsou společné se zdrojem. Takže stačí 4 dráty od každého telefonu do zdroje a pak ještě třeba dvoulinka mezi oběma přístroji.
To kdyby byla třeba jiná topologie kabeláže.
