dobry den,
chtel jsem vyzkouset maly trik zalozeny na bezdratovem napajeni/rozsviceni zarovky diky 9V baterii. Stejne jako je to na videu https://youtu.be/RIslLbaNSUc .
Bohuzel - obvod v mem podani nefunguje.
Nemeli byste par tipu, co by v zapojeni obvodu mohlo byt spatne?
Pripadne odkaz na jiny lepe fungujici obvod?
Pošli fotku zapojení ve tvém podání. Na videu to rozsvítí LED diodu, nebo trubici. Nečekej, že ti to rozsvítí klasickou žárovku...
Edit1: jinak to originál video je super. Líbí se mi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 22 2016, 18:06 Předmět:
Nieje to fake? Na 9V baterku aby to rozsvietilo 18 wattovú trubicu len priblížením sa mi teda nezdá. Koľko Ampérov by to muselo ťahať z tej baterky? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Poradim ti - kontaktuj uzivatela radioelectrum, vdaka nemu budes moct rozsvecovat aj vykonne ziarovky a nebudes potrebovat ziadny zdroj elektriny, ale pst, aby sa o tom nahodou nikto iny nedozvedel
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 22 2016, 23:18 Předmět:
Asi bude záležet na směru vinutí, resp. začátku a konci vinutí, aby byly podmínky pro rozkmitání. Na doutnavku by to mohlo stačit.
A jestli někdo chce rozsvítit velkou zářivku, tak tohle nebude stačit, tam bych hledal inspiraci u Danyka nebo v knize Amatérské elektronické modely (přes 30 let starám, překlad s polského originálu)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 23 2016, 19:16 Předmět:
Nie asi, ale určite záleží na smere vinutí.
Mne to dáva v simulátore 2500Vpp.
Musí to parádne rušiť, na frekvencii ktorá je daná parametrami vinutia a vlastnosťami jadra.
Bez pridanej kapacity (pár piko) to nechce simulovať-kmitať. V reáli tá parazitná kapacita je v "okolí vodičov".
Odpory sú tam len kvôli deliču 1:10 pre osciloskop.
Zaslal: ne leden 24 2016, 10:21 Předmět:
Na škole jsme na takový věci používali s kámošem TC,kterej lítal na 120kHz a měl tranzistorový buzení s napájením 12-24V,mezipřevod k primáru TC asi 1kV.
Na výbojkovitý zdroje světla a LED to fungovalo,s žárovkama blbě (jenom se závitem,někdy i kondem na přívodech,na mnohem kratší vzdálenost a jenom se slabejma do 2W T6,E10,bezpaticovejma apod.)
Bylo důležitý od toho držet dál(= nad 5m) veškerou elektroniku s obvodama MOS a jakýkoliv paměťový média jiný než optický.
Ten samokmit z USA bude stačit možná na doutnavky a LED,navíc ta 9V baterka dlouho nevydrží,dává málo proudu a rychle se vybije.
Zaslal: ne leden 24 2016, 11:46 Předmět:
Vydrží do 20m.
Stredný odber je cca 200mA, šíčky okolo 0,4A, takže to potrebuje aj takých 100µF kondenzátor. A to netuším koľko max prúdu je schopná dávať 9V batéria.
To by bolo možno lepšie dať na dve ploché 4,5V (ale to tiež je pálka).
Zaslal: po leden 25 2016, 19:36 Předmět:
Hm, v tom videu bola cievka navinutá na feritovú tyčku. Železo asi nebude fungovať dobre pri stovkách kHz. Také jadro má pri tej frekvencii obrovské straty. Mne to kmitá v simulátore okolo 500kHz.
Ten tranzistor sa mi nezdá, žeby mal Ic okolo 1A a 650mW ako má ten (PN2221A) z videa. Navyše, sa mi zdá, naopak pripojený. Pri tom výstupku na púzdre je najbližšie EMITOR.
Feritovú tyčku vyber z pokazeného PC zdroja, alebo nejakého iného impulzného zdroja.
LED je tiež asi naopak. Pri katóde je rozšírená obruba-lem plastového púzdra rovno zrezaný. Ten vývod (katóda) má byť spojený s R, BazaT, L2.
Sekundárne vinutie stačí vinúť tenším drôtom s fi 0,1mm, ... hrubší je zbytočný.
