chci se zeptat, jak velkou část připočítáváte k zaplněnýmu prostoru oproti výpočtu, když namotáváte ručně ?
Docela nepříjemně mě vypekla cívečka na EF16, je to titěrný a dělá se s tím blbě, ale podle výpočtu mělo bejt na kostřičce jenom 50% obsazenýho místa a realita je taková, že se tam ani nevešel požadovanej počet závitů, naštěstí to moc nevadí (vstupní filtr do zdroje)
Ale chystám se namotávat na ETD29 a tam už neni kam ubírat s počtem závitů a navíc tam bude izolace, podle výpočtu (když beru drát hranatej) je to taky kolem 50% zaplnění, tak doufám, že se to tentokrát vejde, přece jenom je to větší a hlavně s kulatym středem, to by mělo jít líp
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 21 2016, 16:13 Předmět:
Ono záleží hodně na průměru drátu. Slabý se snad ani nedá ručně "skládat závit vedle závitu".
A pak zase u silnějších průměrů je problém s tahem, který zajistí správný ohyb, takže se postupně "ze čtverce stává kruh"
Nedělám to ve velkém, poslední dobou čím dál méně, z dřívějška jsem měl zkušenost, že se dá pohybovat někde mezi 0,5 - 0,6
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 21 2016, 16:34 Předmět:
monterjirka napsal(a):
V dávnověku jsem si motal všechna trafa, jiná možnost téměř ani nabyla. Moje zkušenost při pečlivé práci a použití dobře udělaného přípravku, sice s kličkou, ale dobře uloženou, bez axiálních vůlí a pečlivě upevněnou kostrou na navíjecím trnu, lze počítat s plněním nad 70%. Pokud budu uvažovat s proklady, pak 60%. Motání jen v ruce cikcak snad nikoho nenepadne...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt leden 21 2016, 19:49 Předmět:
No, hlavně, když se to motá na akuvrtačce (či starý hliníkový na kliku) upnutý do svěráku, či na starým gramofonu, tak se ty závity víc utahují, než při ručním navíjení. Jen si nesmíte přetrhnout drát... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 22 2016, 22:07 Předmět:
Ked mi trebalo 8 cievok do reprovyhybiek tak som zrecykloval tlaciren a urobil navijacku 2 krokace riadene to bolo pic16f628. Ucel to splnilo. Hlavne to uzasne vyzeralo profi praca.
Zaslal: pá leden 22 2016, 22:16 Předmět:
Atlan napsal(a):
... urobil navijacku 2 krokace riadene to bolo pic16f628. Ucel to splnilo. Hlavne to uzasne vyzeralo profi praca.
Pokrok je pokrok. Od pazourku k bronzové sekyře, od kliky k mikroprocesoru. Holt doba si to žádá... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá leden 22 2016, 22:20 Předmět:
Tak si říkám, jestli když skončila doba bronzová, taky začali dělat ze železa i věci, které je lepší mít z bronzu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No já, pokud si vzpomínám, tak +20% pro profi navíjení a 30% pro ruční.
Průměr drátu 0,2 až 1,2mm. Překvapivě se mi vyplácel proklad každé vrstvy trafopapírem 0,065mm. Pak šlo udržet závit vedle závitu v každé vrstvě. Při požadavku silnějších prokladových papírů / drážkové lepenky byl tento trafopapír zbytečný.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 24 2016, 20:24 Předmět:
Závisí na stylu výpočtu. Buď se pro daný drát vezme plnění z tabulek a dle stylu vinutí se koriguje, nebo se počítá se čtvercem drát + izolace +5 až 10% dle utahování. Následně se provede výpočet plnění okna cívky včetně prokladů atd., a dle technologie výroby se odhadne realizovatelnost. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
