Zdravím,kdysi jsem od Pavla Dudka koupil DPS a návod na stavbu zesilovače DPA 223.Součástky jako sadu jsem koupil v aldaxu a vše složil.
Oba kanály jely na první zapojení ale "vůl" když jsem desky osazoval do krabice tak jsem si neproměřil na zkrat výstupní svorky.Po zapnutí po krátké době shořeli pojistky i koncové tranzistory.Několikrát jsem koncové tranzistory vyměnil ale ihned po přivedení napětí se nažhaví pojistky a i když jsou rychlé tak to stihnu vypnout ale trandy jsou zase fuč. Můžete někdo mrknout na schéma a poradit?
Já mám jen mikropájku a multimetr a chabé zkušenosti s takovým návrhem.
Druhý kanál je v pořádku tak mám možnost porovnávat,teď jsem objednal další sadu výkonových trandů a budiče a snímaře teploty.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st leden 20 2016, 21:38 Předmět:
Při stavbě jsem komunikoval na hifi slovanetu přímo z Kazzatelem ale vím jaký je, poslal by mě do prdele ať se neseru do toho emu nerozumím.
Budící jsou Q4,Q6? opravdu mě musíte tahat za ruku.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st leden 20 2016, 21:51 Předmět:
On tenhle zešilovač není zrovna pro začátečníky. Pár jsem jich dával dohromady a některé závady, které si oni "skladatelé" vyrobili při sestavování byly docela zajímavé. Najdi si někde na netu články Oživení zesilovače a postupuj podle nich. A hlavně - při oživování nahraď pojistky žárovkami nebo odpory, jinak si těch tranzistorů kup za takových deset litrů, ať máš co měnit.A ty tranzistory, co vyměňuješ bereš odkud? Od chobota, z gesu, nebo z Aldaxu? _________________ Miri
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
EU by se to asi nelíbilo...
U podobných závad používám "zakázané" žárovky, a to buď do přívodu napájení, nebo už za zdrojem v přívodech k zařízení. Už mě to "pár součástek" zachránilo
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 20 2016, 21:55 Předmět:
Sice to popisuješ trochu zmateně, ale jestli ti rozumím dobře, tak ti fajruje jenom jeden kanál.
Tak to vypni, sedni si pod dobré světlo, a zkus oba porovnat. Ona špatně zapájená součástka dokáže udělat divy.
Pokud nenajdeš mezi kanály žádný rozdíl, tak zkus pomocí diodového testu (pořád nemáš na zesilovač připojené napájení!!!) porovnat jednotlivé body zesilovače proti GND. Dej + pól na GND, - pól na jednotlivé uzly. Hodnoty si zapiš do schematu, potom to celé pověs sem. A hlavně v takovém rozlišení, aby to šlo přečíst (to je narážka na to schema, cos tady pověsil).
Až si budeš se vším jistý, tak místo pojistek dej žárovky (nejlépe třeba 2x24V/10W do serie), pokud se po připojení napájení rozsvítí, máš tam pořád problém.
Anebo začni tím, že sem dáš reálné fotky toho tvého zesilovače v dobrém rozlišení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 20 2016, 22:03 Předmět:
Malinké tráfko je široký pojem. A rozdíl mezi F0,5A a T0,5A bývá kolikrát definovatelný cenou těch koncových trandů... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 20 2016, 22:07 Předmět:
Schéma jsem vytáhl z původního CD co jsem dostal k deskám z pdf a prt sc.
Ano zatím jsem proměřoval a porovnával z funkčním kanálem (oba jsou jen samotné desky k ničemu nepřipojené ale teď mám prázdné pozice pro ty trandy takže nemůžu objektivně porovnat hodnoty.Snad do pátku přijdou trandy tak je osadím a budu hledat s čelovkou a diodovým měřákem.
Tady fotky vadného modulu http://pcman.rajce.idnes.cz/DPA
Zaslal: st leden 20 2016, 22:24 Předmět:
Pokud máš jistotu v tom, že není problém v záměně nebo ve špatném osazení některé součástky, tak potom by samozřejmě mohl být problém v rozkmitání toho jednoho koncáku. Ale potom už to chce minimálně osciloskop. A zase- nenapájet to bez žárovek v sérii s přívody!!! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 20 2016, 23:36 Předmět:
Michale - ty ale pořád uvažuješ nesprávným směrem. Četl jsi pořádně jeho zadávací příspěvek?
cputakt napsal(a):
Oba kanály jely na první zapojení ale "vůl" když jsem desky osazoval do krabice tak jsem si neproměřil na zkrat výstupní svorky.Po zapnutí po krátké době shořeli pojistky i koncové tranzistory. ...
Odpálil si to sám, vlastní blbostí - zkratoval si výstup jednoho kanálu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt leden 21 2016, 0:12 Předmět:
Honzo, poslal jsem ti SZ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 21 2016, 7:42 Předmět:
Michal nám radí rád a často ... jelikož jsi to schema upnul v nekvalitě , tak nerozeznám čísla součástek . No já na toto mám dvě 2W tráfka 24V - kontrolková , koupil jsem po desetikoruně , usměrněno , takže cca 2x30V . U potrefeného zesu obvod nastavení klidového proudu vyzkratuji a připojím ta tráfka . Zde nwm , jak je napájen ten operák . No a při dobrých součástkách musí být na výstupu skoronula . Pokud je tak přidávám kliďáku do té doby , kdy začne klesat napětí z těch trafíček . Neexistuje zlikvidovat součástku . Ovšem v takovýchto případek demontuji všechny polovodiče , které jsou natvrdo na potenciálech a všechny zkouším i na napěťovou odolnost , minimálně +20% napětí v tom zesu naprázdno .
