Lze napájet AC motorek DC proudem?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 20:25    Předmět: Lze napájet AC motorek DC proudem? Citovat
Hezký večer,
Je nějaká možnost jak napájet malý AC motorek (∿24V 1.7w) stabilizovaným napětím 24V? Například použít zapojení jako u měniče do auta 12/230V, jen vynechat výstupní trafo nebo použít 1:1?
Děkuji za radu a hezký den.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Podobnou věc jsem řešil nedávno použitím 2x TDA2030 v můstku + buzení sinusem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Sendyx: na gramofon? Sinus jsi dělal jak?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Jojo, gramofon, náhrada za divný měnič z ebay. Sinus jsem udělal velmi srandovně, CMOS 555 s fóliovým kondem, výstup prohnaný přes filtr 6. řádu (3x OZ), nastaveno na cca 100Hz - vyhoví to pro 33 i 45 otáček. Při rozjezdu (těžký talíř) se paralelně k časovacímu kondu na 5 vteřin připojí další, takže se to rozbíhá na poloviční rychlost. Původně byl úmysl pro 45 otáček zvýšit amplitudu, ale není nutné, motor to stíhá.
Majitel zkoušel použít wiennův oscilátor, ale nepravidelně se to ovlivňovalo s motorem.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Podobnou věc jsem řešil pro provoz NC-420 nebo 430 v otáčkách 78rpm následovně - X-talem 32 768Hz, děličem na 860Hz a za to prostej čítač do 10 (7490) s dekodérem 1 z 10 (7442), za to diodový hradlo OR pro získání obdélníku s mezerou se střídou 40:10. Z dekodéru 1 z 10 tak vychází po sečtení těma diodama průběh 4 period log.1, 1 perioda log.0, 4 periody log1 a zase 1 perioda log.0. Výsledek budí Darlingtony KF507 + KD337 budící push-pull obráceně zapojený trafo 220V/9V se symetrickým sekundárem - na původním primáru je tak 86Hz při napětí přibližně 250V efektivních a s průběhem zakulaceným "do přibližně sinusovita" průchodem přes indukčnost trafa ...
Aligues
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Díky za opovědi, tak alespoň vím, že to jde Smile (i když pro mě krapet složité). Aby bylo jasné co vlastně potřebuji - měnič, který bude menší než malé relé + trafo, mám v krabici tak málo místa, že bych jásal nad něčím v smd Very Happy
Sendyx: Hledám, hledám a na ebay se nemůžu žádného DC/AC dohledat (krom z 12v na 230v). Nemáš někde odkaz?
/blbě se dívám, už jsem to našel...
Díky Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Byla to sada, samostatně stojící AC motor v nerezové trubce na 3 hrotech a skříňka z hliníku s měničem, vnitřek šajze.
Aligues
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Všem díky za pomoc, vůbec mě nenapadlo, že to na ebay bude, ale našlo se, takže objednáno toto, snad to bude chodit Smile
http://www.ebay.com/itm/4-30V-DC-to-AC-DC-AC-Low-Power-Inverter-Circuit-Board-Module-/141772547559?hash=item21024d65e7:g:SUwAAOSw9r1V792T
