Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2016, 22:00 Předmět: Ako namazat ventilatory Sunon MagLev?
Uz som viackrat videl "nesmrtelne" Sunon MagLev ventilatory, ktore po rokoch hucia a vibruju rovnako ako obycajne lacne s klznym loziskom.
To klzne je vsak pekne pristupne - staci namazat a ventilator moze zase dlho fungovat. Vacsie ventilatory maju pristup pod nalepkou, u notebookovych sa jednoducho rukou stiahne vrtula.
MagLev vsak ma pod nalepkou len nejaky kovovy kruzok. Pripadne plast - ten som raz vyriesil tak, ze som ho prevrtal a cez dierku tam dostal olej. Co vsak s tym kovovym? Napada ma jedine stiahnut nejako vrtulu, lenze to beznou silou nejde a ked silnejsie potiahnem, asi ju zlomim...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3708 Bydliště: SK
Zaslal: po leden 18 2016, 22:13 Předmět:
Vela veci ako tie fany sa robia tak,aby bola ich vyroba co najlacnejsia ,neopravovatelné a tym padom nerozoberatelné.Ked nejde beznov silov,tak je to zlozene na trvalo.Bez videnia sa ti tazko nieco navrhne!Keby si mal dva,jeden znicis a uvidis ako sa da s tym nieco robit.Ta dierka je asi jedine mozne riesenie.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 18 2016, 23:57 Předmět:
Tá možnosť opravy ma tiež zaujíma - v dobrej viere v kvalitu MagLev ventilátorov som ich dosť menil za staršie, tak nech viem ako na ne, keď začnú časom odchádzať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tiež som pekne na toto nadával -že zase MagLev?
Pár kusov som stiahol z predu - šlo to.Pár som dolámal.Jeden vrtal a kvapol tam trochu sil.oleja.
Standartné vent. stoja pár korún len do NTB sú pekne drahé a montujú sa tam často.
EDIT:
Ono by to chcelo prípravok čo zapre celú plochu magnetu a tak by to možno šlo lahšie (bezpečnejšie) sťahovať.
Zaslal: út leden 19 2016, 13:49 Předmět:
Co mozes velkov silov na to,ked to nepojde stredne lachko,akurat mozes potom to puzdro znicit !Je to robene na zacvaknutie,jako mnohe ine veci ,teda jednym smerom to ide krasne ,spat uz nie.Mozna to po zacvaknuti drzi tu vrtulu aj axialne aby nevyletela.Alebo ti to bude po nasilnom vytrhnuti zadierat.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2789 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út leden 19 2016, 14:57 Předmět:
Ventilátory jsou oříšek v PC jsem přimazával jeden pod nálepkou velmi hustým olejem, zatím v pohodě. Totéž po čištění DVD rekordéru jsem posléze přimazával opět stejným hustým olejem bez problémů.
Vrtulku by měla k "podkladu" přitahovat železná podložka. Pokud se rotor rozeběhne, proud vzduchu se snaží vrtulku odlepit od té destičky takže by se měla ta vrtulka jakoby vznášet. V klidovým stavu je opřená hřídelky o kuličku na konci. Takže pokud se podle mě otáčky ventilátoru stahují, větráku to neprospívá.
tezko rict, chtelo by to typ vetraku a mrknout na datasheet. Kazdoapadne si myslim, ze vsechny dneska vyrabeny vetraky pro vypocetni techniku snasi regulaci otacek... Taky jde o to, kolik maji nabehano. Jestli maji za sebou x let nonstop provozu, asi bych je neresil, svoje odslouzily. Datasheet nejspi obsahuje i MTBF...
pro chlazení jedněch zdrojů se od roku 1994 (Tipuju to) používají ventilátory Paps Multifan se věma kuličkovýma ložiskama a dost jich funguje při každodenním provozu přes 20 let. A to jsou některý prolitý olejem z vybuchlých kondenzátorů Protože jsou průmyslový, tak se tam neřeší hlučnost - Takže nemají zahnutý nosný příčky a listy vrtule jsou normálně rovný. Dva ze "zrušáku" jsem si přepojil z 24V na 12 (Změnil jsem zapojení statorových cívek na seriovo paralelní na místo sériově) a používám je dál
Zaslal: út leden 19 2016, 18:16 Předmět:
Zaujimave, podla strany 11 toho PDF by sa to malo dat otvorit zospodu... Ale teraz to neoverim - je to vo switchi a dnes sme ho potrebovali, takze som to zlozil. Objednal som novy ventilator, radsej s gulockovym loziskom.
V serveroch byvaju tiez ventilatory s gulockovym loziskom. Tie funguju az pokym sa lozisko uplne nerozsype.
V dobré víře jsem koupil sunon s maglev ložiskem. Po asi 3letech jsem ho teď vyhazoval - zadřel se. Bylo to v UPS a už byl asi zadřenej delší dobu, protože velká cívka co měla očividně jím být chlazená, má trochu tmavší barvu. Naštěstí tam byl ještě jeden, kterej foukal sice z druhé strany, ale tak chladil to tak, aby to neshořelo úplně.
Když jsem ten sunon otevřel, tak to vypadá spíš jako jinak udělaný kluzný ložisko, fakt nevím co tady má být magnetickýho
Na osičce ventilátoru je nasazená ta plastová "podložka" a na ní leží na osičce nasazený mosazný ložisko. A ten mosaznej kus je zakousnutej do plastu statoru. (ten vylomenej kus na první fotce). Takže akorát jinak uspořádaný kluzný ložisko s kusem plastu. Dobrej švindl. Se nedivím že se to tak sere.
