Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po leden 18 2016, 15:55 Předmět:
V Kottkovi nie je, je tam iba LE 57 a 58. Ale ako vidim , maju ine osadenie elektronkami. Zvlastne, ja som si myslel ze Kottek v tej dobe zmapoval vsetky taketo pristroje...
Založen: Dec 19, 2013 Příspěvky: 22 Bydliště: Becvary
Zaslal: po leden 18 2016, 16:35 Předmět:
měnil jsem kus po kuse,vždy jsem nechal přiletované části starých vývodů a na ty jsem pak navlékl drátový kroužek a do toho zaletoval nový kondik.Jenže vůbec nevím co to je asfaltový kondik.Na první pohled neporušený,označený např.TC 103 M64,pod tím 0,64mF 400V.Jednoduše nahradím svitkem 680k/630V.Jenže když asfalťák změřím,ukazuje mi můstek 2,64mF a když obrátím polaritu,ukazuje můstek 0.Tak to je u všech.Je jich tam 12.
Zaslal: po leden 18 2016, 17:37 Předmět:
Pospa60 napsal(a):
už jsem je všechny vyměnil podle udaných hodnot,zesil brumí jak divej.
A co filtracne kondenzatory v anodovom obvode? Po vyse pol storoci budu urcite uz bez kapacity a s velkym zvodom. Bud rad ze rovno nevybuchli po pripojeni na siet.
Zaslal: po leden 18 2016, 21:32 Předmět:
elyty jsem měnil prvni,vo tom žádná,zkorodovaný země moc ne,ale co bude asi problém železný odpory.Tam budou přechoďáky a ty elektronky nemaj rády.Na fóru jsem dnes našel náhodně schema zesilovače,který je hodně podobný tomu mému,tak jsem se rozhodl,že ho přestavím.Je mi líto to vyhodit,i když to má 2W.Jen mě mrzí,že to nedokážu udělat jako oni.Krásně přesné vytvarování odporů na lištách,usazení součástek,radost pohledět.Nesnáším elektronku usazenou v DPS.Jen bych měl dotaz na pana servicemana ohledně elektronky EBL21.Já s ní nikdy nedělal,nevím co mohou udělat DI aDII a proč jsou vlastně v koncovém stupni?Děkuji za odpověď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 18 2016, 21:40 Předmět:
Ty odpory železňáky na to nemají vliv. Ale přechodové odpory elektrolytů na rezaté šasi na to vliv mají, a značný.
Ty diody v EBL21 nemají s funkcí koncového stupně nic společného, podle osazení je v tom šasi Blaník, jedna z diod v EBL21 slouží jako detektor AM, druhá usměrňuje napětí AVC.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 18 2016, 22:02 Předmět:
Hill: To není šasi Blaník. Je to jen obyčejný zesilovač. Diody v EBL21 nejsou použité. EBL21 byla v té době nejlépe dostupná koncová elektronka, tak se dávala i do zesilovačů, kde diody nejsou potřeba.
Zaslal: po leden 18 2016, 22:43 Předmět:
tak chlapci děkuji za informace,jsem v důchodu, jdu si hrát.Ještě jsem si vzpomněl,asfaltový kondik,máte nějaké zkušenosti?Ne že bych je používal,ale to měření na nich je divný.Že by měly takovou schopnost oblbnout měřák?
