STK - emise podle Readiness kódů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 20:17    Předmět: Citovat
To jsem asi četl. Jako první věc po zveřejnění začali Češi vymýšlet, jak to ojebat. A taky se jim to povede. Přece si nebudou kupovat nové křápy, když to staré jezdí spolehlivě. A ti chytří nemají OBD:-)))
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Ohromný korupční potenciál, nic jiného...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 14:39    Předmět: Citovat
No me to ceka behem tydne, tak uvidime...
Lambdy pred tim stejne vymenim, sice nehlasi chybu primo lambdy, ale jejich mereni je uz dost mimo a RJ se to moc nelibi.
nejlepsi by bylo se lambda regulace zbavit uplne... Vyhozeny prachy za 4 sondy, ktery jsou defakto jen k vzteku
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Ty zadní jdou ignorovat, že. Jestli nehlásí chybu, vykašlal bych se na ně. Jinak hodně úspěchů jako pokusný králík....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 6:35    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Myslím že by měla být lambda zahřátá a potom bych to zkusil třeba i s nastartovaným motorem.
Sonda musí být samozřejmě zahřátá a provedení kontroly (načtení jednoho z bodů readiness kódů) se dělá na nastartovaném autě.
V příloze posílám postup z DP pro motoy 1,0/37kW, 1,4/44kW a 1,4/50kW.
Ale pořád mi hlava nebere, že když jsem to udělal přesně podle návodu a měl jsem u obou lambdasond výsledek testu OK, tak že jsem měl ve výsledku v readiness kódech 1, tj. KO. A druhý den tam byla nula. Co je tam teď, to nevím. Mrknu na to až měsíc před STK, což bude v květnu. Ale stejně se chystám se podívat osciloskopem na lambdasondy, jak jsou na tom. Mám malou netěsnost na spoji výfuků za 2. lambdasondou tak nevím, zdali mi to tam nepřisává falešný vzduch. Těsnění za hlavou mám nové, vlnovec taky, sondy mám originál (tj. 15 let staré), ale investovat jen tak zbůhdarma do nových se mi nechce, cena každé je okolo 3.000 Kč.
PF
1,0-37 1,4-44 1,4-50.pdf
 Soubor:  1,0-37 1,4-44 1,4-50.pdf
 Velikost:  198.44 kB
 Staženo:  229 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 6:47    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Mohu-li Ti radit, zaplať si jen emise. Když projdeš tak si doplať zbytek STK.
A máš-li někoho s diagnostikou tak se u něho na auto mrkni, ať tam nejedeš zbytečně.
PF
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Jenže on má trochu jiný motor
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 13:01    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Diagnostiku mam, klasika hex-can + VAG. Par chyb tam je, a mam i par tipu jak je vyresit, ale nejsou nijak kriticky a lenost je strasna nemoc Smile
Spis se obavam te samotne STK, co si tam najdou za detaily, jako minule - lehce mimo nivelace svetel a slabej ucinek rucni brzdy na jedne strane (to by melo byt uz OK)..
Moje lambdy asi uz original nebudou, taky se me do nich moc nechce... jedna je kolem 2500kc, a jsou tam 4.
Muzu zkusit vymenit jen ty predni jak pise TAKJAN, treba chyby zmizi Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 19:14    Předmět: Citovat
http://www.stk-bez-obav.cz/
ještě citace: Btw, kdyby to někoho zajímalo, tak auto s vykuchaným filtrem může projít i teď legálně na emisích, vyzkoušeno.. Je to tedy jen o "kvalitě" konkrétní "úpravy" softu. Jestli je to dobře nebo špatně, je na názoru každého..
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:51    Předmět: Citovat
no to je super, ja jsem usetril za filtr a ostatni se treba uduste Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Tak malá změna, viz příspěvek č. 224 tady: http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1686
Píše se v něm toto:
V metodice platilo:
3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAE J1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). Readiness kódy, indikující kontinuální monitorování (Comprehensive component, Fuel system, Misfire monitoring) musí udávat proběhnuté testy, v opačném případě se vozidlo hodnotí jako nevyhovující. V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy u nespojitě monitorovaných zařízení, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce.
ALE TOTO UŽ NEBUDE PLATIT, JAKMILE VYJDE VĚSTNÍK DOPRAVY!
Dnem vydání Věstníku dopravy zase bude platit toto:
"3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAEJ1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy NA LIBOVOLNÉ POZICI, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce."
A tady: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F6624E4D-28D0-4D68-AC4F-100018728D7B/0/160122_VD1.pdf je to oficiálně.
PF
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Abych napsal pravdu, je mi to jedno. Jak emise, tak nějaké testy, stk a podobné blbosti..
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Presne, mozna zacnu resit nejaky emise az napr. babis prestane vozit hrusky z ciny apod
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Včera večer bylo na ČT1 ve zprávách něco k těm emisím. Dá se to někde stáhnout?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 8:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak třeba tady: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
Čas 26:53.
PF
Strana 2 z 8
