Arduino by som nezavrhoval, niekedy som sa hral s x51 v C a ASM - tam sa da povedat, ze mas vsetko pod kontrolou, ale napisat program je casovo narocne. Dnes je bohuzial doba taka, ze kazda usetrena hodina je k dobru.
Teraz si pre domace vychytavky robim vsetko v arduino, jednoduche veci viem zbuchat relativne rychlo, pohodlne, na kopec veci existuje kopec kniznic. Prave dokoncujem ovladanie akvarka arduino+display 5110+wifi modul. prototyp som mal hotovy za 2 dni. Mam tam datum, cas, teplotu (DS18B20), nastavim si casy zapnutia/vypnutia, a to cele viem ovladat cez telnet. V ASM, alebo C by som to robil mesiac.
Kedze vacsinou som samouk, tak som isiel cestou pokus/omyl - nasiel som si nejaky hotovy projekt, ktory robil zhruba to, co som potreboval a skusal som ho okresat, upravit, prisposobit.
Ono vsetky jazyky su o tom istom, len sa lisia zapisom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
unsigned long count = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("pulse width meter 0.1");
pinMode(3, INPUT);
void loop()
count = 0;
while ((PIND & B00001000) == B00000000); // wait for HIGH
unsigned long start = micros(); // this line influences the reading...
while ((PIND & B00001000) == B00001000) count++; // start counting until LOW
unsigned long stop = micros();
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 19 2016, 19:16 Předmět:
Jo.
Vyhodnocuje se tím 4. LSB na PIND, a když je v nule je výsledek logická jednička. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
akorát bych dal do loop() hned na začátek while (1)
a místo B00000000 0b00000000.
Bude to několikanásobně rychlejší a přesnější
A pokud odpráskneš i časovač pro micros() a načasuješ si i timer sám tak budeš rychlejší asi 20x
Jsou to maličkosti
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po leden 25 2016, 18:29 Předmět:
Měl bych dotaz.
Když chceme na displej 20x4 zobrazovat čas do sepnutí pinu.
Hodiny a minuty není problém.
Kamoš to ale chce i s vteřinami.
Není to plynule.
skače to po 1 - 2 - 3 vteřinch, podle náročností vykonavaneho programu.
Zaslal: po leden 25 2016, 19:55 Předmět:
To jsem čekal, že je ATmega výkonnější.
Nastav si časovač na přerušení kažnou sekundu (nebo trochu méně) a ty sekundy posílej v obsluze toho přerušení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Sebevýkonnější hw zazdí špatně napsaný sw. Nedávno jsem dělala stopky, procesor (AVR) běžel na 32kHz a stíhal multiplexovat displej (i se sekundama) a ještě půlku času spát.
