Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne leden 17 2016, 12:57 Předmět: Podivné čárky v obraze
Dobrý den, dostal jsem na pokusy grafickou kartu Nvidia 8800GTS s tím, že je nějaký špatný obraz. Po spuštění PC se objevily takovéto podivné čárky. Čím to může být? Je ta grafika na vyhození nebo se to dá nějak spravit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 17 2016, 13:32 Předmět:
Pokud se zkouší reflow, tak bych každopádně nejdřív podlil obvod kvalitním tavidlem, jen tak roztavit bezolovo v přítomnosti kyslíku nemůže mít šanci na vytvoření rozumného spoje. Tavidlo musí být bezoplachové a musí dobře zatéct, používám SMD future rework jelly, je to sice gel ale po ohřátí zkapalní a horkým vzduchem se nechá zahnat pod pouzdro. Ještě uvažuji, že bych zkusil kompresor horkovzdušky krmit dusíkem, to by kvalitě pájení taky mohlo pomoct. A chce to spodní předehřev, používám druhou horkovzdušku na nižší teplotě. Zatím jsem takto úspěšně pájel menší čipy, RAM ano, s čipsetem na MB jsem ale neuspěl, IR bude asi lepší, tu ale nemám.
Zaslal: ne leden 17 2016, 18:55 Předmět:
Jak je psáno výše, může to být utržené přímo uvnitř v Nvidii, oni tenkrát udělali nějaký zlepšovák a jejich čipy se přerušují uvnitř pouzdra. Nebo to může být kdekoli v BGA spojích. Každopádně i kdyby přetavení zabralo, nečekej od toho nějakou zázračnou životnost. Přetavení je spíš taková partyzánština, než nějaká seriózní oprava.
