Podivné čárky v obraze
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:57    Předmět: Podivné čárky v obraze Citovat
Dobrý den, dostal jsem na pokusy grafickou kartu Nvidia 8800GTS s tím, že je nějaký špatný obraz. Po spuštění PC se objevily takovéto podivné čárky. Čím to může být? Je ta grafika na vyhození nebo se to dá nějak spravit?
 Soubor:  Snímek 113.jpg
 Velikost:  242.71 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Snímek 114.jpg
 Velikost:  256.79 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  Snímek 115.jpg
 Velikost:  254.5 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  Snímek 117.jpg
 Velikost:  157.3 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  Snímek 116.jpg
 Velikost:  251.93 kB
 Staženo:  43 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Vadná paměť, popřípadě studěňáky na ní (nebo v ní) - jednoduše to opravit nejde, někdo experimentuje se zapékáním karty v troubě, ale moc to nepomáhá.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud se zkouší reflow, tak bych každopádně nejdřív podlil obvod kvalitním tavidlem, jen tak roztavit bezolovo v přítomnosti kyslíku nemůže mít šanci na vytvoření rozumného spoje. Tavidlo musí být bezoplachové a musí dobře zatéct, používám SMD future rework jelly, je to sice gel ale po ohřátí zkapalní a horkým vzduchem se nechá zahnat pod pouzdro. Ještě uvažuji, že bych zkusil kompresor horkovzdušky krmit dusíkem, to by kvalitě pájení taky mohlo pomoct. A chce to spodní předehřev, používám druhou horkovzdušku na nižší teplotě. Zatím jsem takto úspěšně pájel menší čipy, RAM ano, s čipsetem na MB jsem ale neuspěl, IR bude asi lepší, tu ale nemám.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Tieto nVidie odchadzaju. Prepiect cip teplovzdusnou pistolou. Tavidlo netreba, lebo problem je vnutri cipu.
foxrider
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 17:45    Předmět: Citovat
A to by pomohlo, propéct opatrně horkovzdušnou pistolí? Celou desku gr. karty, nebo máte tip na nějaký konkrétní šváb?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, může to být utržené přímo uvnitř v Nvidii, oni tenkrát udělali nějaký zlepšovák a jejich čipy se přerušují uvnitř pouzdra. Nebo to může být kdekoli v BGA spojích. Každopádně i kdyby přetavení zabralo, nečekej od toho nějakou zázračnou životnost. Přetavení je spíš taková partyzánština, než nějaká seriózní oprava.
