Kopnul mě notebook
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 18:39    Předmět: Citovat
SATAM patří mezi lidi, kteří by měli mít úředně zakázáno pořídit si nářadí a do čehokoliv se hrabat!
Dvouvodičový rozvod (TN-C) může být pouze pevný rozvod! Posledním bodem takového rozvodu je přívod do zásuvky. Vidlice (zástrčky), kabely, spotřebiče,... prostě vše, co potřebuje ochranný vodič, MUSÍ mít u pohyblívého rozvodu vždy samostatný ochranný vodič a samostatné pracovní vodiče!
PEN v pohyblivém přívodu nebyl povolen NIKDY!!! (kromě malé vyjímky, ale to je něco jiného než notebook)
"Dvouvodičový" rozvod v TN-C zakázaný není ani dnes. Ale vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10mm2 a jak to zapojit do zásuvky?
A dá se říci, že změna platí od vydání některých norem řady ČSN 33 2000 v roce 1996, takže je nesmysl mluvit (psát) o 40 let starých normách a dokonce to jakkoliv spojovat s EU!
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Faktem je, že byť v tom má satam guláš, pokud je tam špatnej kontakt, může se zařízení zemnit špatně a trochu plavat.
Takový to typický obrazek_cenzuraí ujišťování „je to dobrý“ když to 10× dobrý je, ale pojedenáctý ne, je úplně k ničemu. Když nemám absolutní jistotu, tak netvrdím, že vím, že to je určitě dobrý. Většina lidí naopak ví celkem prd. Rozdělám zásuvku a zkontroluju. Může tam být hliník, může tam být TN-C, cokoli.
Naposledy upravil Behemot dne ne leden 17 2016, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 3:47    Předmět: Citovat
Faktom je, ze nielen Satam ma v tom gulas, ale presne ako vravi Jezevec, pri takychto okolnostiach by dotyk fazy vobec necitil Wink
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Směji se, až se za břicho popadám Razz Razz
Satam v tom nemá guláš, jen tady někteří přispěvatelé nechápou, o čem mluvím. Zda je to tím, že neumí číst (viz monterjirka - nikde jsem o ničem jiném než o pevném rozvodu nemluvil), nebo přesvědčením o vlastní neomylnosti (PeteBurns - už jsem se zmínil, že šedivá je teorie ale zelený je strom života - nikdy nevíš přesně, na čem stojíš Very Happy ), to nevím, ale guláš v tom rozhodně nemám a vím, o čem mluvím.
A teď znovu do mě, prosím Razz
Ad monterjirka: "SATAM patří mezi lidi, kteří by měli mít úředně zakázáno pořídit si nářadí a do čehokoliv se hrabat! "
To samé si klidně mohu myslet já o Tobě, ale v životě bych si to po pár diskuzních příspěvcích nedovolil. Takže čekám slušnou omluvu!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:06    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Prozradit Ti to můžu. Stačí zapojit adaptér noťasu do staré "roztrojky", která má prohozenou levou a pravou stranu a pak adaptér, který má spojenou kostru primáru a sekundáru (i takové se vyskytují!!!). A je vykydáno, že?...
Kostrou myslíš patrně to, co je vodivě spojeno s kolíkem v zásuvce.
Síťová šňůra má tři vodiče, jeden je připojen na zemnící kolík v zásuvce (PE), jeden je na fázi (L) a druhý na (N). I když dáš rozdvojku, co ti přehodí L a N, nic se nestane. I když je rozvod dvouvodičový, stále půjde PE na kostru a zároveň na N, nemůže se ti objevit fáze na kostře. Namaluj si to a pak to snad pochopíš.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:09    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Aha, to máš napsat rovnou, že máš ten kopající adaptér k notebooku i s rozdvojkou zazděný ve zdi. Rolling Eyes
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:11    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Když spor tak spor.
Je neděle, 17. ledna, cca 12 hodin.
SATAM dostává 48 hodin na to, aby se omluvil, smazal nebo dementoval všechny nebezpečné nesmysly, které uvedl v tomto vlákně!
Pokud ne, jsem bohužel vzhledem k mojí kvalifikaci, v souladu s §5 Občanského zákoníku povinen upozornit orgány činné v trestním řízení na to, že se pravděpodobně osoba s nickem SATAM dopouští šíření informací, které mohou být považovány za obecné ohrožení.
Protože je případným stíháním ohrožen i správce serveru, doporučuji i jemu postavit se k problém aktivně.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Při závadě právě může, proto se TN-C nahradil. Pokud má nějaký mizerný rozvody, dokonce třeba v hlíně, tak to může být důvod.
satam
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Takže potřetí:
Šedivá je teorie, ale zelený je strom života.
Pro monterjirka: nezbývá mi než Razz Rolling Eyes Razz Rolling Eyes Razz Rolling Eyes
Pro lesana87: A já jsem někde řekl něco o mém adaptéru a notebooku? Wink
Pro Jezevec: Předpokládám, že jsi praktik. A jako takový musíš vědět, co se v praxi mezi lidmi používá. Ano, teorie je jasná. Ale v praxi to bohužel mnohdy chodí trochu jinak.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
I při závadě ale nebude záležet na tom, jestli mu to rozdvojka otočí nebo ne. Pokud mu upadne přívod PEN k zásuvce, tak v obou případech bude mít na PE fázi přivedenou přes spotřebič. Tuhle radost už jsem v paneláku řešil víckrát.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 12:54    Předmět: Citovat
No jistě, šak sem taky neříkal nic o nějakejch přídavnejch roznesmyslech…
Probíjení se pak u spínanejch zdrojů může projevit i v TN-S, jak už bylo řečeno, při špatném zemnění se na kostře může objevit jednak naindukované napětí a dále napětí přes Y kondenzátory. Sice by to nemělo být životu nebezpečné, protože se jedná o malé náboje, ale nakopat to může dost Smile No a to se právě dostane i na notebook - zem na výstupu má obvykle přímou referenci na síťovou zem (PE), čili vnější kovové části hlavně konektorů, případně plášť, pokud je kovovej.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Vidím Satame, že tvůj život není jednoduchý. Všichni okolo jsou blázni a jenom ty jsi letadlo, viď. V každém případě by bylo dobré, pokud se chceš bavit trochu na úrovni, aby jsi si ujasnil terminologii, co je PE, N, PEN, L a až si to ujasníš pak teprve pokračoval v debatě. Je možné, že po ujasnění terminologie mnohé pochopíš a už nebudeš rady potřebovat, i když v tvém případě po přečtení diskuze nevím nevím.
satam
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Děkuji za snahu o poučení, ale myslím, že ho nepotřebuji.
A ano, jsem letadlo Razz Razz Razz Razz Razz
Myslím, že jsem na normálním fóru a ne na na odborném fóru elektrikářů s platnou vyhláškou 50/1978 Sb. Razz Razz Razz
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Tady sice závazná 50 není, ale když se chci přít o detailech, tak bych je asi měl umět pojmenovat, nebo alespoň načrtnout nějaký obrázek pro objasnění. Nakonec hodinky, nebo holinky - dyť je to jedno.
Taky jsem z totho tvého názvosloví nevěděl, co přesně myslíš...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 16:56    Předmět: Citovat
satame asi si to pleteš s jiným jevem kdy se na kolíku objeví fáze. Ano musí jít o TN C ( dvoužilový) více zásuvkový obvod. Kde když se někde přeruší vodič PEN tak se pomoci jiného spotřebiče v zásuvce dostane fáze na kolík !!! Ale rozdvojka za to nemůže Very Happy
Strana 3 z 7
