zosik 2x 50w
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:40    Předmět: zosik 2x 50w Citovat
potrebujem radu ako mam spojit tento zosik do mostika? http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns071.pdf
valla
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:50    Předmět: Citovat
a este co to je stand by?ako to mam zapojit to stand by?je tam jeden vyvod a neviem co stym
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Jednoduchý invertor s jedním OZ do cesty signálu v jednom kanále, otočíš jím fázi signálu o 180° a můžeš repra zapojit mezi výstupy výkonových stupňů. Někdo tvrdí, že toto zapojení nepotřebuje oddělovací kondenzátor, protože v klidu je na obou výstupech půlka napájecího napětí (=střed...), já bych ho tam raději nacpal, přece jen nějaká nesymetrie se vyskytnout může a ss napětí a tím pádem i proud repra dost špatně snášívají...
Jen bývá doporučováno zvětšit impedanci zátěže na 2 násobek, aby nebyl překročen povolený proud koncovými stupni - při zachování impedance se zmůskovatěním zvýší napětí také na 2násobek, tím vzroste na 2násobek i protékající proud - a 2x proud krát 2x napětí je 4násobek výkonu... NA TO POZOR!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Když vypínáš napájecí napětí, nepotřebuješ STD-BY. Můžeš ho nechat nezapojený.
valla
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:46    Předmět: Citovat
ale tomu mostiku vobec nerozumiem ako si to visvetlil ja som uplny amater
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, to já taky. To není smrtelná tělesná vada. Uč se, študuj, není jiné cesty. Prostě:
vezmeš operační zesilovač, raději nějaký kvalitnější typ. třeba NE5534 a zapojíš ho jako invertující zesilovač se zesílením -1. To znamená, že kladné vstupní napětí se na jeho výstupu objeví jako záporné o stejné velikosti a obráceně, záporné vstupní se na výstupu objeví jako kladné. Operák musíš napájet symetrickým napětím +-15 až 18V. Pak spojíš jeden ze dvou vstupů Tvého zesu se vstupem toho operáku a na tento bod přivedeš i signál. Výstup operáku spojíš se vstupem druhého kanálu toho Tvého velkého zesu, takže jeden vstup bude dostávat přímý signál, druhý přes invertující operační zesilovač signál s obrácenou polaritu - oba vstupy mají ve stejný moment opačný signál, takže i výstupy obou kanaálů budou ve stejné chvíli mít opačnou polaritu signálu - pokud mezi ně zapojíš zátěž, bude vlastně zapojená v úhlopříčce výkonového můstku - proto se tomu říká můstkové zapojení... To o tom zvýšení impedance - odporu zátěže platí i nadále, stejně tak platí to o tom oddělovacím kondu.
Jestli nevíš, jak se zapojí operační zesilovač jako invertor, nepouštěj se do ničeho, dokud si to v nějaké knížce nepřečteš a podrobně nenaštuduješ. Pak se klidně ozvi, nikdo Ti odpověď neodmítne. Ale když nebudeš znát základní věci, budou Ti všechny naše sebelíp míněný rady platný jak mrtvole pohorky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale dalo by se to STAND-BY využít, např. pro zpožďěný zapnutí- při zapnutí nelupne v repro.
— Winston Churchill
valla
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 20:40    Předmět: Citovat
ale stale neviem ako to mam dat do mostika nemozem spojit vystup jedneho kanala do druheho?alebo nejaka schema by sa nenasla?ako to spojit?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 21:08    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
repro prijde mezi vystupy ale doporucuji neco prostudovat. to jsou zaklady
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 21:36    Předmět: Citovat
2 rezis: 3 možnosti:
a) tazatel je negramotný,
b) je HOTENTOT
c) já neumím vysvětlit jednoduchou věc
... a jen jedna odpověď je správná...
MEGALOL!!! Smile Smile
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 22:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
b) je HOTENTOT
Až ted jsem si vsiml ze uz to je jednou napsano. Myslim ze tazatel moc nevi co vlastne chce a ani jak to funguje. Nepotrebuje vedet jak to funguje hlavne co ma udelat aby to fungovalo. Neco podobneho byli teroriste. taky je zajimalo jak ridit letadlo a ne jak startovat a pristavat.
valla: nic proti tobe, ale ucis se to pro sebe. jednu vec se da naucit mechanicky ale toto na sebe navazuje a kdyz se naucis zaklad tak zjistis ze je to porad jedno a to same.
valla
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:12    Předmět: Citovat
ok ja som druhak na sou-e a vskole sme sa taketo neucily ale uz viem ako to mam spravit pozical som si knihu Wink dik chlapci
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Samé dívky ve třídě a na SOU-E, to musí být psina.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Kurna ale trvalo mi nez jsem prisel ze jsi na ty same divky urcil podle toho "neucily" Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 18:24    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Radix napsal(a):
To ale funguje len v cestine. Po slovensky tam ma byt vzdy i.
