Poradíte nějaký tip?? Na internetu se t řeší hodně, ale ve výsledku stejně nikde není žádná hotová konstrukce.
Potřeboval bych to docela přesně a rád bych si vyhrál s tím, aby mi vzniklo deset lineárně vzrůstajících hodnot proudění vzduchu...
Originální regulátor od výrobce je poměrně malý....a tímpádem musí být udělaný nějak hodně jednoduše... (Pro mě má tu nevýhodu, že nemá deset pevných kroků...stejně bych ho musel přebastlit)
Zaslal: pá leden 15 2016, 4:36 Předmět:
Triaková regulace by sice možná byla, ale rozsah otáček by byl dost závislej na zátěži (malá zátěž = skoro konstantní otáčky, velká zátěž = motor se může na nízkých nastavených otáčkách třeba zastavit, mimo jmenovitý otáčky při 50Hz nebude mít sílu), leda by tam bylo snímání otáček.
Frekvenční měnič by nemusel bejt špatnej, ale bude se motor při nižších otáčkách dostatečně chladit? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 15 2016, 7:01 Předmět:
Byl jsem u známého který si po výměně transformátorového regulátoru za triakový stěžoval na zvýšenou hlučnost motoru při nižších otáčkách (motor cca 150W). Motor se taky při nižších otáčkách více zahříval. Domnívám se že se tam asi uplatňuje harmonická 400Hz a ta triakem "rozsekaná" sinusovka motoru moc nesvědčí. Takže triakový regulátor nemusí být v některých případech vhodný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 15 2016, 7:07 Předmět:
no vidíš , zde je 100x popsáno , že se fázová regulace nehodí a němci ji běžně používají ... Jo používají , dle vnitřní fotky regulátoru , jen ten triakový bázmek .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6576 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 15 2016, 9:20 Předmět:
Ve vzduchotechnice se to používá běžně. Pravda, vrčí při ubrání. Tam, kde to nevadí, je to levná varianta. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 15 2016, 11:41 Předmět:
Už se to u omílá poněkolikáté, a dával jsem tu i vysvětlení s grafy. Ventilátor je právě ten speciální případ zátěže, kdy jde dobře regulovat i asynchronní motor změnou napětí. Proč? Protože větrák s rostoucími otáčkami úměrně zvětšuje potřebný točivý moment.
Problém je ten, že motor má připojený kondenzátor!
Můžu ho odpojit a pak použít reguátor??
Nenapadá vás nějaké inteligentní zapojení, tak místo potenciometru regulátoru udělat 10 stejných stupňů odporu?? bylo by dobré, kdyby to bylo proveditelné i mikrprocesorem, desetipolohový přepínač neberu.
Zaslal: ne leden 17 2016, 0:03 Předmět:
pirat077 napsal(a):
Proč je to problém? Předpokládám, že to není rozběhový kondenzátor, ale pevně připojený na pomocnou fázi. Ty grafy platí pro všechy indukční motory s točivým polem.
Stupňovitá regulace s MCU - možností je víc, například řešení s relátky a systémem napětí 1-2-2-5 (nebo 1-2-3-4) z autotrafa. Možná i nějak vyzkoušenými předřadnými kapacitami. Odpory budou v každém případě topit.
Každé relé ma 2 přepínací kontakty.
Kondenzátorům v motoru nerozumím... tak jen aby nebyl problém...
A k tomu přepínání: Chtěl jsem využít zapojení ze stavebnice, ale místo potenciometru zapojit něco, co budu ovládat procesorem (chci deset stupňů výkonu)
Tvoje zapojení by se dalo přetvořit i na přepínání/připínání odporů, ale je potřeba 10 relátek...a to se mi nelíbí Budu to muset promyslet nějak jinak...
Jinak s topením by v případě stavebnice neměl být problém, když to zvládne poťák...
Zaslal: ne leden 17 2016, 10:55 Předmět:
Na 1stupeň bude výkon zanedbatelný. Vrčet bude i s trafama, ale míň. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 17 2016, 14:38 Předmět:
- hladaj digitalny potenciometer, prirob ho na nejaku stavebnicu, pozor na galvanicke oddelenie. dost si to komplikujes , ked to chces len na nejake jednorazove merania.
Zaslal: ne leden 17 2016, 17:21 Předmět:
Tak to jo. Ale co kolísání napětí sítě? Nebo to nemusí být tak přesné? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 18 2016, 9:01 Předmět:
pirat077 napsal(a):
Podívej se na to pořádně. Jsou potřeba jen 4 relátka i při použití odporů. Namísto vinutí jsou 4 odpory a celkový odpor se skládá podobně jako napětí z autotrafa. Napětí sítě je pak v sérii se složeným odporem a s větrákem. Jenom efekt je opačný - větší odpor více tlumí větrák.
