Kopnul mě notebook
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nejsem silnoproudař, takže tahle terminologie jde mimo mě.
Ale z praxe: Pořád je funkčních spousta dvouvodičových rozvodů, kde je propojená "kostra" a "zem" (omlouvám se za nepřesnosti v názvosloví a terminologii). V okamžiku takového propojení jsme tam, kde být nechceme, ale o čemž já mluvím, že?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Taky jsem experimentoval se statickou elektřinou. https://www.youtube.com/watch?v=LOhvfbYzByU
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:37    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Ne nejsme, na výstupu ze zásuvky je PE a N vždy oddělený. Na kostru zařízení se připojuje PE, takže přehození N a L nemá na PE vliv. Ale pokud si udělá někdo prasáckou dvoužilovou prodlužovačku, kde na výstupu připojí N na kolík, tak je to prasácká prodlužovačka a nakopat zaslouží ten, kdo ji udělal, rozdvojka za to nemůže, ta je bezpečná i když má prohozený L a N.
satam
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Trochu si nerozumíme. V okamžiku, kdy mám dvoužilový rozvod a použiju "starou" roztrojku, která má na jedné straně prohozenou levou a pravou stranu, pak při připojení "vhodného" spotřebiče buď rovnou vyhodím pojistky, nebo bez problémů dostanu fázi na kostru přístroje.
A promiň, nesnaž se mi to rozmluvit, mám to ověřené několika případy z praxe, jak ty "vyhozené pojistky", tak tu fázi na kostře (dostal jsem nakopáno Razz Razz Razz ).
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Na kostru se připojuje PE, PE je na kolíku, tudíž ani rozdvojka ho nemůže nikam jinam přehodit. Pokud nějké prase spojí v zástrčce PE s N, může to za rozdvojkou vyhodit jistič -> prase je ten, kdo to tak zapojil, rozdvojka za to nemůže. Pokud někdo připojí N na kolík, může tě to za rozdvojkou praštit -> opět je prase ten, kdo to tak zapojil, rozdvojka za to nemůže.
Ukaž mi nějaký adpatér k noteboku, který má na kostru připojený N nebo má N spojené s PE. Možná tak nějaký, co sis zprasil sám. Takže nejedná se o "vhodný" spotřebič, ale o zprasený spotřebič.
satam
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Všimla ses vůbec, že mluvím o dvouvodičovém rozvodu??? Ten připouštěla příslušná norma cca před 40ti lety!!!
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:13    Předmět: Citovat
A všiml sis vůbec, že na počtu vodičů rozvodu nezáleží? Zásuvka má tři vývody ve dvouvodičovém i ve třívodičovém rozvodu. Za zásuvkou jde vždy o soustavu TN-S s odděleným N a PE, ale to už se opakuju, jak vidím, je to marné.
satam
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:18    Předmět: Citovat
No nic, nebudem se dohadovat donekonečna, každý máme svou pravdu a sporné body bychom nejspíš vyřešili u kafe, což patrně nehrozí, leda bys byla z Chebu nebo okolí Razz Razz
Takže zas někdy příště Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:25    Předmět: Citovat
U mého notebooku je uzemněn záporný pól zdroje, tudíž ten zdroj "nebrní"
O pojmu "brnět" zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73337&highlight=
souvisí to s tím. Dokonce u notebooku, kde není zdroj napájen 3-žilovým kabelem, tak touchpad dělá kolikrát psí kusy, proto, kde to šlo, tak jsem jej zakazoval v nastavení, když jsem měl k dispozici myš. Jinak k přehození fáze z nulou:
Všechny výrobky v EU jsou stavěny tak, že je jim fuk, jestli je nula v pravo, nebo v levo, protože ty vidlice v Německu lze zapojit "obousměrně". prodlužovačky mají dvoupólový vypínač,takže fázu vypnou vždy Smile
Ps: Mám automatickou nabíječku z Lídlu na většinu Nicd, nebo Nimh baterie a ta má tak vysoký VF průsak, že i běžným dotykem prstu na svorku pro baterii poznám, že je v zásuvce. Nejlepší by vůbec bylo, kdyby se zemnily veškerý pulsní zdroje
satam
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:32    Předmět: Citovat
"Všechny výrobky v EU jsou stavěny tak, že je jim fuk, jestli je nula v pravo, nebo vlevo"
Nadšeně souhlasím! Bohužel se to nesrovnává s našimi předpisy z doby před těmi cca 40ti lety (tedy dávno před EU!!!), takže ve starých rozvodech může nastat situace úplně jiná.........
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Nemáš niekde fotku takého "starého rozvodu" ako to vyzerá? Dva vodiče. Ako si to len predstaviť, jeden bude v zásuvke fáza, druhý bude v zásuvke nulák a ochranný kolík? Neviem čo tam ešte môže byť iné.
satam
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Ve dvouvodičovém rozvodu podle té staré normy je nulák a kostra (zem?) vedena jedním vodičem, takže v zásuvce je spojen ochranný kolík s pravou zdířkou. Předpis říkal, že nejdřív musí být vodič připojen na kolík a z něj teprve na pravou zdířku.
Fotku nemám, protože chatu, kde byl přímo vzorově proveden tento rozvod, jsem již před lety prodal.......
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:49    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Stary rozvod=TN-C . Cize L+PEN. A PEN sa az v zasuvke rozdelil na PE a N a takto to islo do pristroja.V lavo faza, vpravo nulak spojeny s kolikom. Takto sa to robilo podla normy.
Ono ak je faza pravo a nulak vlavo je fuk pokial je PE(nulak) na koliku. Jediny problem je pri blbo zapojenej zasuvke kde je na ochrannom koliku faza alebo ak v 3 fazovej TN-C sieti "upadne" nula. Vtedy sa moze napatie dostat na kostry nulovanych spotrebicov.
Naposledy upravil Peterseal dne so leden 16 2016, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Veď to je klasické TN-C, u nás v paneláku to máme tiež. Na obrázku dve zásuvky vpravo. Pokiaľ nieje niekde prerušený alebo poškodený nulovací vodič, nieje dôvod aby to kopalo.
A ešte dodám, že pokiaľ sa TN-C (fáza, nulák+zem) už rozdelí na TN-S (fáza, nulák, zem), už sa nesmie zase spojiť na TN-C, teda už sa nesmie spojiť nulák so zemou. Prečo? Lebo keď rozvodka prehodí ľavú stranu s pravou, spojili by sme vlastne fázu so zemou. Hneď by som Vám tam poslal revízneho technika, čo za bordel to tam máte.
Naposledy upravil PotPalo dne so leden 16 2016, 17:57, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Satame, tady jde asi o nedorozumění. Zásuvka je to, co je ve zdi. Zástrčka je to, co se tam strká a je to na nějakém kabelu s 2 nebo 3 vodiči. Na tom kabelu by neměly být v případě 2 vodičů spojené jinam než jen na ty dva kolíky. Vlevo normálně jako fáze a vpravo nulák (nebo naopak) a samice na zástrčce pro kolík v zásuvce musí být neobsazena a nepropojena se žádným z těch dvou vodičů. Po staru se propojoval nulák s kolíkem v zásuvce, ale to nemá dál vliv jestli použiješ zástrčku s 2 nebo 3 vodiči. Kopne tě nakonec i sousedka, když dáváš ruky na blbá místa. Protože už nikdo nemůže vědět, jestli je v zásuvce přívod dvěma nebo třemi vodiči, tak se dvoužílové prodlužky berou jako lano pro oběšence. Wink
Strana 2 z 7
