Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 16 2016, 14:40 Předmět:
Co sem taháš 59. a 58. kanál? Na nich přece Zobor ani Sitno nevysílá.
Proto jsem od tebe chtěl seznam kanálů, na kterých se u vás něco chytne.
Rýmu chytit zpocený v průvanu umím taky...
Jestli tam tedy něco je na K58, stačí ti LBF774, ale ten už tak dobře celé LTE pásmo nepotlačí, přenos filtrem v pásmu LTE začíná na -15 dB a končí na -48±4 dB a kanál 58 zeslabí asi o 4,5 dB.
Jak moc by těch 15 dB pomůže, se dá zjistit měřením nebo koupením filtru a vyzkoušením.
Podotýkám, že filtry LBF jsou především dolní propusti, mechanicky jsou určené k přímému našroubování na F-konektor zesilovače nebo rozbočovače, nebo do dalšího filtru. Nejde o laditelné kanálové zádrže, které lze kaskádovat jen v případě, kdy jsou navzájem oddělené kabelem délky větší, nebo rovné λ/4.
Naposledy upravil Hill dne so leden 16 2016, 15:03, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 16 2016, 14:49 Předmět:
Hele, ak je problém LTE, keď ručne poladím na hornom konci UHF, tedy kanály 59-69 (v tomto prípade 60-61), settopbox niekde ukáže signál (samozrejme pri nulovej kvalite)? To mi nenapadlo. Nabudúce vyskúšam.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 16 2016, 15:07 Předmět:
Ten Relook tam rozhodně nech, pokud by poblíž byl navíc CDMA internet (kolem 464 MHz) a U:foun (ještě o něco níž), není na škodu je nechat potlačit taky.
Zaslal: so leden 16 2016, 15:19 Předmět:
Práve som tie filtre trochu lustroval a podľa parametrov by sa mali prejaviť. Ale nepomohli. Najbližšie poladím, ako som spomínal (ako si mi odporučil), či je LTE vôbec ten problém. Zatiaľ ďakujem za rady.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 16 2016, 23:30 Předmět:
Doufám, že toho kabelu od zesilovače k TVP je méně, než kabelu od antény k filtru. Jak budeš mít na vstupu zesilovače příliš silný signál, žádný filtr to nezachrání.
Zaslal: ne leden 17 2016, 19:31 Předmět:
U nás je to tak, že horní půlka vesnice má LTE a DVBT vysílač v ose. Takže je úplně jedno, o kterej kanál se jedná, ten STB to do 500m nezvládne.
Já jsem na dolní půlce, mám před zesákem pásmovou propust UHF+odlaďovač LTE a třeba K59 funguje bez problémů. Ale ti "nahoře" jsou slušně řečeno v lese....
Těm pomůže jedině selektivní a hodně dobrý odlaďovač a doufám, že to majitel LTE taky namontuje a zaplatí, ať si užije trošku potu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 18 2016, 13:01 Předmět:
Od antény je tak meter-dva (zabudol som započítať dĺžku stožiara), k televízoru zvyšok zo strechy do izby. Stožiar telekomunikácií "cez humno". Preto som sa tázal na ostrý filter. Ale poskúšam s tým poladením settopboxu, keď tam pôjdem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 18 2016, 14:58 Předmět:
Však jsi dostal tip na ostrý filtr.
Každá ostrost filtru má ale svou mez, nekonečně ostrý filtr neexistuje.
Přijímat kanál 60 a zbavit příjem rušení signálem LTE je možné jen, je-li buňka operátora s LTE dost daleko a aspoň ve směru minima vyzařovacího diagramu antény.
Proto je lepší definovat nejvyšší kanál, který chceš přijímat, a podle toho vybrat filtr s co nejnižším mezním kmitočtem, jinak to LTE nemáš šanci potlačit.
A někdy ani to nestačí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 19 2016, 8:51 Předmět:
Ten filtr podle Bidla vypadá na základě charakteristik velmi dobře, jenže také není všemocný. Záleží totiž také na poměru intenzit signálů užitečného k rušivému už na svorkách antény.
Dost často se pak ukáže, že potlačení LTE pásma o 35 dB pořád ještě nestačí, a uživatel zatratí a po internetu roznese prodejce, výrobce, autora a vůbec všechny, ačkoli zrovna ti za ten problém nemohou.
Vysokorychlostní internet je prý žádanější, než televize, proto přibývá míst, kde jednoduché řešení naráží na meze fyzikálních zákonů a jedno opatření nestačí.
Proto je dobré nechat si úrovně signálů změřit a teprve na základě měření volit další postup a rozhodnutí, kdo to zaplatí.
Metodu pokus-omyl si můžu dovolit u individuální antény doma, pokud vím, co dělám, pokud vím, co chci, aby mi do koaxiálu vlezlo a co nechci, pokud vím, jak to rozeznat pomocí obyčejné přenosné televize s DVB-T tunerem za pomoci například několika útlumových článků, pevných i laditelných frekvenčních zádrží...
Horší případ je, když k té anténě musíš zajet, abys zjistil, že nemáš potřebný materiál, nebo ho nemáš dost, nemáš jak natočit anténu napříč stožáru kvůli vertikální polarizaci, či natočit její svislou osu šikmo "mezi polarizace", čili "na Renaulta", ať jsem slušný...
