Zaslal: so leden 16 2016, 13:18 Předmět: chybové hlášení win XP
Krátce po nové instalaci win XP (zpočátku fungovaly normálně) se mi při startu systemu zobrazila tato hláška (kvůli ni nelze spustit system, pouze v nouzovém režimu). Pc není připojen k internetu. Nic takového jsem nikdy neviděl
Vždyť je to tam napsáno. Systém se asi snaží při startu ověřovat platnost licence.Může to bejt taky něco jinýho.Spušť PC v nouzovým režimu a koukni se co vše se spoušťí při startu PC.Zkontrolij PC na viry.Kolikrát je jednodušší a rychlejší přeinstalovat OS.
právě že je to prakticky nová instalace na zformátovaný disk (od instalace spuštěno cca 5x a nebylo to vůbec zatím připojeno k internetu), xp jsem instaloval nesčetněkrát ale s tímhle jsem se nesetkal
jak starej je tam HDD ? Zažil jserm něco podobnýho -byl načnutej.
testnul jsem disk v jiném pc programem HD sentinel a ukazuje "zdraví" 65% takže to možná může být příčina (i když při vadném hdd bych očekával jiné problémy než že bude system ověřovat licenci nějakým nestandardním způsobem)
Ono ten špatný HDD se vykazuje tím,že to třeba některý soubory čte špatně,případně to klekne úplně.Vytvoří se znovu logická jednotka,nainstaluje OS a po pár spuštěních zase nějakej problém.
Můžeš to zkusit znovu přeinstalovat a uvidíš. Podmínkou je mít OK mechaniku a instalacní disk (pokud to neinstaluješ z USB,nebo přímo z HDD).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2016, 14:58 Předmět:
Zdraví disku 65% není dobré. Projeď v HD Sentinelu kompletní reinicializaci povrchu, je to samozřejmě destruktivní, takže buď nejdřív zazálohovat, nebo potom nově nainstalovat, pokud tedy disk po té inicializaci bude vypadat k světu. Tuto procedůru dělám se všemi staršími disky, které hodlám dále používat, protože se skutečně vyzkouší celý povrch a vadné sektory se při tom korektně rozpoznají a přemapují, je-li ještě místo v záložní oblasti. Pokud nainstaluješ OS na poškozené místo, systém z něj pak už jen čte a disk nemá šanci provést přemapování, takže sice může sektor označit jako pending, ale k přesunu dat nikdy nedojde, až data jednou nejdou přečíst a OS klekne. Reinicializace povrchu docela trvá a je potřeba jí dělat na nativním rozhraní, ne přes USB redukci, ta je pomalá a pokud má disk problém, HD Sentinel to nemusí poznat (s tím jsem se osobně setkal).
Co to jako je „zdraví“, to je tak informativní jako prohlášení o erupcích na slunci. Co je špatně? Jestli to neukazuje kloudný informace, tak použij normální program, jako třeba HD TUne.
je to nějaká souhrnná hodnota na základě vyhodnocení celkového stavu disku (chybných sektorů apod.), to že byly na disku nalezeny chybné sektory tam bylo taky uvedeno
ten disk bude po smrti, situace se stále zhoršuje a teď už jeho připojení do jiného pc způsobuje zásadní přibrždění, téměř nefunkčnost, celého systemu (připadá mi že se ten hdd i nějak víc hřeje), seženu jiný a bude to doufám ok
