Škoda Octavia, blinkry spouštějí alarm
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:44    Předmět: Škoda Octavia, blinkry spouštějí alarm Citovat
Známé začal v Octavii troubit alarm při každém zapnutí blinkrů. Po zapnutí blinkru blikají na palubě obě kontrolky (pro pravý i levý blinkr). Kde hledat?
Naposledy upravil kulikus dne čt leden 14 2016, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:52    Předmět: Citovat
Je to O1 nebo neco novejsiho? Alarm je z vyroby nebo neco dodelavaneho?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Z výroby.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Jde o to, zda je alarm "dratovany" nebo pres sbernici? Proto jsem se ptal na stari, resp.typ auta.
Spousti to jen na blinkry nebo i jinou zatez?
Muze byt poskozena koncova cast, kterou je alarm pripojen na blinkry (pokud se pri ZAP/VYP/Poplachu blinkry aktivovaly)
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 20:51    Předmět: Citovat
A čo ti zahlásila diagnostika ? Mal som podobný problém a riešil som to výmenou komfortky Wink .
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Neco noveho?
Tato particka by Ti urcite poradila Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Upřesňuji. Rok výroby je 2004.
Je možné, že byl alarm namontován dodatečně prvním majitelem, koupila to auto už jeté.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Tak potom diagnostika a fotka dalkace, zda tam neni treba Jablotron a jeho nektera řada CA..., třeba CA-300
