Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 13 2016, 18:23 Předmět:
Trafo mám ve sklepě (suchém-vytápěném!) - rozměry není problém obratem zjistit.
Už jsem ho jednou i fotil, ale fotky jsou ve starém kompu - zase to nebude až takový problém přetáhnout sem, pokud bude vážný zájem (už mám dokonce vážného zájemce, který si to tu přečetl a chce si ho dokonce v SO i přímo osobně vyzvednout, takže bude pryč natotata).
Na tu "přídavnou zátěž" odhaduju vystačíš s tráfkem možná nějakých 10VA (zjisti, spočítej - dle jednotlivých odběrů) - to bude docela malé trafíčko, aby se pro něj místo našlo.
A cenově 2 trafa, namísto jednoho (na zakázku vyrobeného) vyjdeš tak za poloviční peníze _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 19:35 Předmět:
serviceman napsal(a):
Myiuki, co píšeš je blábol.
UI, 400VA cca 5kg. EI, 400VA cca stejně.
Myiuki má zřejmě na mysli pod trafem UI takové, které má na jednom sloupku jenom primár a na druhém jenom sekundár, a pod trafem EI takové, které má primární vinutí obalené sekundárním vinutím.
Proto ten rozdíl.
(Ale jesti je to dvojnásobek, to tvrdit nemohu.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 13 2016, 19:49 Předmět:
Jj - ano, vidím ho tady.
Tak jsem pro něj byl ve sklepě, abych ho poměřil a zvážil.
Teď sice nwm, proč jsem si na krabici napsal: odděl. trafo 220/220V; 300VA
- když na štítku je: P=220V; S=220V/200VA. Asi proto, že tento údaj je určitě podhodnocený.
Trafo má totiž plechy EI o středním sloupku: 50 x 56mm = 2.800mm² = 28cm².
Dle Danykovy kalkulačky by takové trafo mohlo mít až 784VA
Rovněž dle váhy by mělo být podstatně výkonnější. Zváženo (kuchyňskou váhou) má 7,56kg (to "tvé" 320VA má pouhých 5,3kg).
Naměřené rozměry:
Výška = 150mm Šířka = 126mm Hloubka (vč. svorkovnic) = 146mm (bez svorkovnic) = 130mm
Trafo je vyrobeno ve SVIT Gottwaldov - mělo být nové, nepoužité. Asi i bude, protože nenese ani stopy po nějaké montáži.
Už kdysi o něj projevil zájem tuším že už. fredis (?), ale snad kvůli ceně jej nakonec nevzal. Už si přesně nevzpomínám.
K ceně: Kdysi jsem za něj dal 600,-Kč (nakonec z daného záměru sešlo) - nerad bych na něm moc tratil. Když ho nechám za tu cenu i tak na něm ztrácím (inflace!). Když ho vystavím na Aukru, určitě zmizne hned.
Tak asi tak. Pokud zájem trvá, mohu sem nějak přetáhnout ty fotky. _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 13 2016, 20:59 Předmět:
Tak bohužel toto trafo tam nedostanu. I z hlediska váhy - teď jsem zkoušel nosný subpanel přístroje opatrně zkušebně zatížit na zmíněných 7-8kg a už měl snahu se deformovat. Z toho usuzuju že vyhovuje tak do těch 4-5kg jak bylo původní trafo. Plus váha regulačního autotransformátoru cca 2,5kg a víc to neunese. Předělávat skříňku nemíním.
Takže dík za snahu a nabídku přenechám jiným zájemcům. Přístroj je stejně pro kamaráda takže asi bude muset rozbít prasátko. Pro svoje použití bych to trafo ještě nedávno vzal ale už mám Trennstelltrafo LTS002 400VA.
Zřejmě je tedy rozdíl i v kvalitě plechů a konstrukci. Na hraně jednotlivých výkonových řad lze taky trafo navinout na menší jádro s maximálním plněním nebo na větší jádro s menším plněním. Svařovaná jádra bývají lehčí ale mají zase větší ztráty.
