Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 10 2016, 21:57 Předmět:
Asi by k tomu měl být kompetentní slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, když vydal toto všeobecné povolenie.
A jednotliví operátoři mají své mapy pokrytia, jako třeba T-com. Tak určitě někde bude mapa s umístěním a popisem buněk LTE, CDMA a dalších služeb.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 12 2016, 5:17 Předmět:
Práve som ten doplnkový priebežkový zosilňovač skúsil u seba doma a nefunguje. Akoby niektorý multiplex či nejaká frekvencia dosahovala úroveň, ktorá ho zablokuje a dosť. S týmto sa ešte pohrám.
Stále ale zostáva faktom, že u starkej to fungovalo do dňa, keď to padlo, predzosilňovač v "site" v tom bol nevinne a neviem rozchodiť tie dva postrádané programy.
Zaslal: čt leden 14 2016, 4:38 Předmět:
Teď mě probudila jedna myšlenka a nechci to zapomenout - kolik se vlastně průměrně platí za pronájem nějaké výhodné lokality na budově, vhodné pro monáž antén LTE, ze které je vidět hodně daleko ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 14 2016, 6:20 Předmět:
Takže stav dnes . A jen pro případné amatéry . Pěkně se s ním povídá , jede až z Plzně , jezdí celou republiku . Na střechu mi lezl za tmy s čelovkou na mojich starých žebřících . Pokecali jsme o modelařině . No a co se filtru týče , že dává z ! pardubické Tesly , tedy asi se to jmenuje jinak . No a když jsme hovořili o filtrech , tak mi sdělil důležitou věc . Jak jsem koupil , tak prodávám . Filtry (např.válečkové) NELZE šroubovat přímo na sebe !!!! Musí mezi nimi být správně dlouhé kabelové vedení !!! Příležitostně filtr vyfotím .
Zaslal: čt leden 14 2016, 14:39 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To zní logicky. On totiž i běžný odlaďovač vytvořený paralelním LC a transformovaný přes půl piko kondík se dá pověsit kamkoliv na koax a bude tam fungovat. Ale pokud se jich dá víc bez oddělovací vedení, už to bude mnohem horší. A to vedení nemusí být zrovna λ/4, lze i kratší, ale je tam potřeba.
Ovšem profík to udělá pořádně, tohle je jen výsledek bastlení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 14 2016, 17:39 Předmět:
Včera som bol u starkej, vypadla STV1, silný zosík (22dB). Musel som ponížiť na 10dB. Tým vypadlo niečo z fungujúceho, menej podstatného (niečo Maďarské). Opísal som frekvencie multiplexov. Začínajú na 474MHz a končia na 778MHz. Možno by mohlo postačiť všetko nad a pod odfiltrovať. Ak teda nie je niečo medzi.
Zaslal: pá leden 15 2016, 16:34 Předmět:
Tak dozvedel som sa, že
... Zistené bolo, že v danej lokalite má v prevádzke vysielač mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. pre frekvenčné pásmo 900 MHz (v ktorom využíva technológiu GSM) a pre frekvenčné pásmo 800 MHz (v ktorom využíva technológiu LTE). V tabuľke sú uvedené frekvencie, ktoré boli danému operátorovi pridelené na základe výsledkov výberového konania pre frekvenčné pásmo 800 MHz.
Pridelené frekvencie:
800 MHz
Zostupná (DL) frekvencia (MHz)
791 – 796
796 – 801
Vzostupná (UL) frekvencia (MHz)
832 – 837
837 – 842
Tabuľku to rozhodilo, tak som to musel trochu upraviť.
Niečo mi šepká, že to nové je LTE. Podľa toho by problém mal vyriešiť filter tlmiaci všetko nad cca 785 MHz. Hille, pomůžeš? P
Inak pokiaľ ide o ten doplnkový zosilňovač 10dB, u mňa funguje. Pomýlil som si škatuľky, tedy som skúšal iný, než som chcel (kde som mal rozum, neviem).
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 15 2016, 17:27 Předmět:
Další přece závisí na tom, jak kmitočtově blízký k 790 MHz je nejbližší televizní kanál, a jaký je poměr úrovní těch signálů na konci kabelu od antény.
Na "odsměrování" antény, aby zeslábl rušivý signál, ale příliš neklesla úroveň žádaného, moc nesázej, je mnoho faktorů, které se mohou postarat o odrazy.
Když to znáš, lze podle toho vybrat nejvhodnější řešení. Když neznáš, jde o metodu pokus/omyl, která může vyjít, ale také nemusí.
Pokud jde o kaskádování zádrží, samozřejmě je jistější mezi ně vrazit vhodný kousek vedení, zejména, když nevím, co má zádrž uvnitř. Při použití vedení přibližně λ/4 mají i ty jednoduché zádrže nejvyšší účinnost.
Ale nenapadlo mě, že by to někdo, kdo se pustí do anténařiny, nevěděl.
Zaslal: pá leden 15 2016, 20:25 Předmět:
Ja nie som zas až taký anténar, len sa snažím riešiť vzniknutý problém. Anténa je typu "syto", takže s tým odsmerovaním to nebude tak jednoduché. Multiplexy som už uviedol.
Duvsan napsal(a):
K tomu 5,5 MHz šírka pásma + trochu rezerva, tak som dostal tých 785 MHz. Veľa miesta tam veru nie je. Predstavoval som si skupinu odlaďovačov (škatuľka) a vybavené. Takže zrejme nie. Tak ako ďalej? Najjednoduchšie by bolo kúsok natočiť anténu buď k Nitre, alebo k Sitnu, nech zastabilizujem jedničku. Ake neverím, že teraz poleziem na strechu. Druhá možnosť už asi len volať odborníka. Čo? Vedenie dĺžky λ/4 by som zvládol, ale nemám výbavu na naladenie odlaďovačov. Neexistuje aktívny odlaďovač (zosík so skupinou LC), ktorý by som dal niekomu naladiť a mal by som jasno, že všetko nad je na neškodnej úrovni?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 15 2016, 20:35 Předmět:
Duvsan napsal(a):
A k tomuto si došiel ako?
Šířka pásma (odstup kanálů) je přece v pásmu UHF = 8 MHz _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 15 2016, 22:03 Předmět:
Nezajímal mě rozsah od - do, ptal jsem se na jednotlivé kanály.
Rozhodující přece je, aby prošel pokud možno v plné úrovni signál nejvyššího kanálu, ale LTE signál byl co nejvíce potlačený. Čím nižší je poslední přijímaný kanál, tím lépe. V případě Sitna nebo Zoboru to budou kanály 21, 31, 48 a 50, teda končíš kmitočtem 710 MHz, víc netřeba.
Kokúň má pravdu, ještě ho dopním, že v digitálu se na nějakou nosnou zvuku nehraje, prostě se využívá celý kanál široký 8 MHz.
Vlastně více třeba: oba vysílače mají vertikální polarizaci, tedy síto s motýly nad sebou toho moc nechytí! Musíš ho otočit na bok, aby zářiče byly v řadě vedle sebe. V tom případě ale bude anténa ve vodorovné rovině ostře směrová, takže bude vyžadovat daleko přesnější směrování k vysílači (pomůžeš si i bargrafem síly signálu v režimu INFO na settopboxu).
Tím začni a možná ani nebudeš potřebovat zesilovač ani filtr.
Ale zádrž neuškodí, můžeš tedy použít nejnižší LTE zádrž od Fagoru LBF766 (ta vyhoví až do kanálu 57, kdybys na něm něco mohl přijímat, ale ten už poněkud zeslabuje), zatímco LTE pásmo zeslabí nejméně o 30 dB.
A za ní už můžeš zařadit i výkonnější zesilovač nebo aktivní rozbočovač, obecně ale je lepší použít takový, který právě stačí pro spolehlivý příjem.
Účinnost filtru prověříš tím, že se koukneš na bargrafu na sílu signálu kanálů 61 až 64 (LTE uplink) v režimu ručního kanálového vyhledávání a porovnáš si ji s filtrem/bez filtru.
To jsou dvě z možností, které se dají použít s velkým procentem úspěšnosti. Záruku ale nemáš, protože tam můžeš mít odrazy (preecho), které ti shodí kvalitu signálu i bez rušení LTE. To bez měření nejen síly, ale i ostatních parametrů, signálu těžko zjistíš.
Zaslal: pá leden 15 2016, 23:24 Předmět:
Hill napsal(a):
...oba vysílače mají vertikální polarizaci, tedy síto s motýly nad sebou toho moc nechytí! Musíš ho otočit na bok, aby zářiče byly v řadě vedle sebe. V tom případě ale bude anténa ve vodorovné rovině ostře směrová, takže bude vyžadovat daleko přesnější směrování k vysílači (pomůžeš si i bargrafem síly signálu v režimu INFO na settopboxu).
Takto som to urobil u nás doma pre televíz v kuchyni. Fachčí luxusne bez zosíku. Pre otca, v záhrade a rovnako na postihnutom mieste, anténa smeruje na juh a v horiz. polar., kvôli Maďarom. Nepochopil som, ako to dokáže, ale pri vhodnom nasmerovaní je schopná zachytiť všetko. Len potrebuje posilniť zosíkom. Nie je to elegantné riešenie, ale funguje a ja nemusím mixovať dve antény. U starkej ako bonus (doma nám Nitru tieni kopec, tam už nie) boli ešte Nitrička (teraz funguje ako-kedy, ale až tak "nebolí"), Šláger TV - teraz je KO a Jednička s Dvojkou (jeden multiplex) sú na hrane, lebo to nejde viac zosilniť, ako to bolo kedysi. Keď anténu odkloním ku Nitre, tedy k západu, oslabím Maďarov. Keď ju odkloním k východu, asi prídeme o Šláger TV. Experimentovať na streche jednou nohou medzi škridlami nie je najkrajšia robota. Keby som mal dosť ostrý filter, ktorý by odsekol to LTE, mohlo by byť vyriešené. Ten multiplex na 778 MHz je nejaký Maďarský.
Ak to ustojí Jednička, nechám to tak, inak ma hold čaká zábava.
Podľa mojich skúseností sitová anténa nie je tak kritická na polarizáciu. Isteže v tej správnej chytá lepšie, ale pri lepšom signále chytá i v tej nesprávnej. V tomto prípade naše vysielanie zaberá nejak z boku. Zvláda to. Ako som spomenul, fungujú tak tri. Len tá tretia smeruje priamo k stožiaru telekomunikácií atď.
Len ako zaujímavosť, ja fungujem na starú trojprvkovú Yaginu pre I-II. pásmo. Je posadená na streche na trámoch a môžem ju použiť i pre FM rádio. Skúsil som, funguje, je tak.
Zaslal: so leden 16 2016, 14:34 Předmět:
Včera som už akosi nepobral do zreteľu to s Fagorom. 778MHz by mal byť tuším 59.kanál, takže problém. Ďalší chytaný je 770MHz, tedy 58.kanál. Nepamätám si, čo v nich je, či by šli oželieť. Ale radšej by som dal niečo vyhovujúcejšie nárokom.
Mám 6023C59 johansson a nejaký relook RE-FLTE 5-790MHz. Nepomohli.
Naposledy upravil Duvsan dne so leden 16 2016, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
