Testovací program na HDD.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 8:16    Předmět: Testovací program na HDD. Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Třeba HDD Regenerator, ale jestli je na W98 nevím.
V Linuxu balíky smatmontools, smart-notifier.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 12:54    Předmět: Citovat
Na testovani pouzivam vzdy utilitky primo od vyrobce konkretniho disku (WD - DLGDIAG, Seagate - Seatools, Maxtor - PowerMax, IBM/Hitachi - Drive fitness test atd...) Najdes je na jejich webu.
Pokud tim testovanim myslis benchmark, tak treba Hd Tach: http://www.simplisoftware.com/Public/index.php?request=HdTach
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 13:03    Předmět: Citovat
xxx
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:48    Předmět: Citovat
A to máš problém dať testovať HDD do lepšieho PC ? Ja si to nahadzujem do mojho PC ked si prinesiem niečo na reparáciu. Používam HDD Regenerátor 1.51. a Partition Magic.
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 15:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Zaklad je smartmontools - existuje aj pre linux aj pre windows. Dalej sa na niektore veci hodi hdat2 - to sa bootuje z diskety. A samozrejme nastroje od jednotlivych vyrobcov diskov.
