Výměna kondenzátorů v 1kW zesilovači tř. H
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 22:34    Předmět: Výměna kondenzátorů v 1kW zesilovači tř. H Citovat
Zdravím,
v 1kW zesilovači zn. Behringer tř. H odešly kondenzátory, co jsou za síťovým usměrňovačem. Jsou tam dva od firmy "Decon" 2200uF/200V 105°C. Jeden se nafouknul nahoře, druhý nahoře nic, ale trochu vytekl zespoda a uhnila noha.
Co bude lepší na výměnu?
Nichicon; 2200uF; 200V; 85°C nebo Nichicon; 1500uF; 200V; 105°C
Díky za odpověď.
M
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 22:38    Předmět: Citovat
105°C
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 23:28    Předmět: Citovat
U mousera bohužel není pošta zdarma.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 1:31    Předmět: Citovat
Za elyty, co se nenafouknou, ale vytečou dole by patřilo výrobce vymáchat v hnoji, aby si užil stejný pocit, jako ta DPS.
Vím o jedněch starších značkových, co to dělají běžně. Je zbytečný to měřit, musí se vytahat všechny a zkontrolovat stav DPS pod nima.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Ano, celkem mě to překvapilo. Překontrolovat ten druhý mě napadlo až na konec ze sichru, protože byly oba docela dobře přilepeny k DPS.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 9:07    Předmět: Citovat
To byva dost zakerna zavada. Niekedy ma ten elyt pri merani este aj dobre ESR, pokym ta noha neuhnije uplne.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Čím vyšší napětí, tím hůře. U síťových elytů to mívá fatální následky prohořením desky a destrukcí všeho okolo. Porušenou heremetičnost u elytu lze identifikovat už při pájení okolo. Charakteristický zápach spáleného elektrolytu. Bohužel nic zas tak neobvyklého.
