Zaslal: st leden 13 2016, 20:35 Předmět: Dynamo na kliku - oživení
Hezký den, potřeboval bych poradit jak oživit staré dynamo na kliku (viz foto). Je funkční a nějaké napětí má, ale potřeboval bych, aby to rozsvítilo alespoň malou žárovičku a zatím nic... Dostala se mi rada - nabudit dynamo, ale upřímně nevím jak. Neměl by prosím někdo radu? Případně našel by se někdo, kdo by mi pomohl s opravou (v Praze)? Předem moc díky za rady.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 13 2016, 20:47 Předmět:
a z čeho to dynamo je?
před jakýmikoliv pokusy je třeba znát napětí, které dává... je shodné s žárovkou?
podobná dynama se používala v polních telefonech na vyzvánění.. tam je ale pořeba vyšší napětí a malý proud - žárovku nerozsvítí
buzení dynama byl fígl na automobilová dynama, která měla ve statoru vinutí místo magnetu.
v dynamu se musel obnovit zbytkový magnetizmus, aby roztočením vzniklo trochu proudu, který ve statoru vybudil magnetizmus a ten dál budil větší napětí v kotvě.
u statoru s permanentními magnety tohle cvičení asi nemá moc cenu, třeba mě někdo opraví...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st leden 13 2016, 20:51 Předmět:
no kvalita foto nic moc
dynamo sa nepotrebuje budit, potrebuje dobre magnety a OK komutator (ak to nieje ovsem alternator - v zmysle ze z neho lezie striedavina nie jednosmerny). Toci sa s tym tazko ? ak ano da sa predpokladat ze magnety su dobre, ak to ide uplne lahko, magnety su uz odmagnetizovane a treba ich znovu "nabudit".
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 20:53 Předmět:
Permanentní magnet může také ztratit magnetismus.
Továrně vyráběné magnety se ve výrobě také magnetují. Pak dosahují lepších parametrů, než to co se vytěží ze zemské kůry.
Podle prvorepublikových časopisů se reproduktory magnetizovali tím, že se do jejich vinutí na okamžik pustil co největší proud. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nyní to dává minimální napětí...dle mého voltmetru asi 0,3-0,5. Jinak potřebuji dynamo jako funkční rekvizitu, tzn. potřebuji, aby napětí a proud byly dostatečné pro rozsvícení pouze "malé žárovičky", tzn. napětí do 3V a odběrově má žárovička 200-300mA. De facto dle toho na kolik bych to byl schopen rozběhnout voltuů...dle toho jsem plánoval koupit žárovičku...ale nevím, není-li to blbost? Moc díky za rady a nápady.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 13 2016, 21:09 Předmět:
Mně to taky připadá jako induktor z telefonu. Pokud je dobrý, mělo by s ním jít točit docela těžko - bude to "přeskakovat" přes magnetismus. Induktor žárovku nerozsvítí a jde z něj střídavé napětí. Zkus připojit dvě ledky antiparalelně a uvidíš.
Moc díky a škoda...ale máte pravdu... Nemáte nápad, kde by se mohlo dát pořídit klikové dynamo, které by k tomuto mohlo posloužit? Našel jsem něco na aukro: http://aukro.cz/stare-rucni-dynamo-zn-gr-i-dew-n-i5687205770.html ...ale je otázka, zda-li by to nebylo stejně nanic:(? Moc díky!
Víceméně stejný induktor novějšího provedení je v důlních telefonech. Pokud si pamatuji, dává asi 90V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st leden 13 2016, 21:31 Předmět:
Zdravim, u mojeho sssr polního telefonu davá alternátor ( ,,dynamo,,) zhruba 200V střídavých naprázdno. Co použít místo žárovičky doutnavku? (Cca na 80 voltů)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 21:35 Předmět:
LukeL mimo jiné napsal(a):
Našel jsem něco na aukro..
To je ten samý typ, akorát že je ve stavu šrotu. Kup si někde za pár korun svítilnu s dynamem a máš vyřešeno.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st leden 13 2016, 21:59 Předmět:
Poohlédni se po starším dynamu z jízdního kola, určitě se někomu ze známých bude válet v kolně. Nebo lépe, jak zmiňoval Killroy, aku baterka s kličkou z Liedlu měla v sobě kupodivu docela bytelný ozubený převod, celkově baterka i když Made in PRC, nevyvolala dojem pouťového sortimentu...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Krokový motorek ze staré tiskárny i při ručním pootáčení dost jasně rozsvítí LEDky, co zapojíš na jeho fáze.
Každý stejnosměrný motorek ze statorem s magnety je zdrojem elektrického proudu, pokud točíš jeho hřídelí.. Čím vyšší je jeho provozní napětí, tím vyšší je napětí, co dává. Vodítkem je též hodnota otáček na prázdno při jmenovitém napětí.. Čím nižší, tím lepší.
Dynamo (no správně alternátor) na kolo a primitívní převod do rychla..
