Hmotnost transformátoru EI/UI
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Trafo mám ve sklepě (suchém-vytápěném!) - rozměry není problém obratem zjistit.
Už jsem ho jednou i fotil, ale fotky jsou ve starém kompu - zase to nebude až takový problém přetáhnout sem, pokud bude vážný zájem (už mám dokonce vážného zájemce, který si to tu přečetl a chce si ho dokonce v SO i přímo osobně vyzvednout, takže bude pryč natotata).
Na tu "přídavnou zátěž" odhaduju vystačíš s tráfkem možná nějakých 10VA (zjisti, spočítej - dle jednotlivých odběrů) - to bude docela malé trafíčko, aby se pro něj místo našlo.
A cenově 2 trafa, namísto jednoho (na zakázku vyrobeného) vyjdeš tak za poloviční peníze Wink
Honza - kokúň
__________________________
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Za rozumnou cenu bych ho možná bral ale chtělo by to fotku a ty rozměry. Když už EI tak úplně nové sériově vyráběné 230/230V/320VA mají za cca 1000Kč.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 19:35    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Myiuki, co píšeš je blábol.
UI, 400VA cca 5kg. EI, 400VA cca stejně.
Myiuki má zřejmě na mysli pod trafem UI takové, které má na jednom sloupku jenom primár a na druhém jenom sekundár, a pod trafem EI takové, které má primární vinutí obalené sekundárním vinutím.
Proto ten rozdíl.
(Ale jesti je to dvojnásobek, to tvrdit nemohu.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Jj - ano, vidím ho tady.
Tak jsem pro něj byl ve sklepě, abych ho poměřil a zvážil.
Teď sice nwm, proč jsem si na krabici napsal: odděl. trafo 220/220V; 300VA
- když na štítku je: P=220V; S=220V/200VA. Asi proto, že tento údaj je určitě podhodnocený.
Trafo má totiž plechy EI o středním sloupku: 50 x 56mm = 2.800mm² = 28cm².
Dle Danykovy kalkulačky by takové trafo mohlo mít až 784VA Shocked
Rovněž dle váhy by mělo být podstatně výkonnější. Zváženo (kuchyňskou váhou) má 7,56kg (to "tvé" 320VA má pouhých 5,3kg).
Naměřené rozměry:
Výška = 150mm     Šířka = 126mm       Hloubka (vč. svorkovnic) = 146mm   (bez svorkovnic) = 130mm
Trafo je vyrobeno ve SVIT Gottwaldov - mělo být nové, nepoužité. Asi i bude, protože nenese ani stopy po nějaké montáži.
Už kdysi o něj projevil zájem tuším že už. fredis (?), ale snad kvůli ceně jej nakonec nevzal. Už si přesně nevzpomínám.
K ceně: Kdysi jsem za něj dal 600,-Kč (nakonec z daného záměru sešlo) - nerad bych na něm moc tratil. Když ho nechám za tu cenu i tak na něm ztrácím (inflace!). Když ho vystavím na Aukru, určitě zmizne hned.
Tak asi tak. Pokud zájem trvá, mohu sem nějak přetáhnout ty fotky.
Honza - kokúň
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Tak bohužel toto trafo tam nedostanu. I z hlediska váhy - teď jsem zkoušel nosný subpanel přístroje opatrně zkušebně zatížit na zmíněných 7-8kg a už měl snahu se deformovat. Z toho usuzuju že vyhovuje tak do těch 4-5kg jak bylo původní trafo. Plus váha regulačního autotransformátoru cca 2,5kg a víc to neunese. Předělávat skříňku nemíním.
Takže dík za snahu a nabídku přenechám jiným zájemcům. Přístroj je stejně pro kamaráda takže asi bude muset rozbít prasátko. Pro svoje použití bych to trafo ještě nedávno vzal ale už mám Trennstelltrafo LTS002 400VA.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Já kupuju tady, udělaj ti na zakázku jakýkoli trafo. Rychlá nabídka.
http://www.silveratech.cz/stranka-jednofazove-transformatory-ei-stp-26
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 9:05    Předmět: Citovat
kbulda: dobrý odkaz ale tito dělají UI až od 1600VA. Oslovil jsem 3 firmy a uvidím kde bude lepší nabídka.
K původnímu tématu - na zpětný dotaz u PSE sdělili s omluvou že skutečně došlo k omylu a zmíněné UI360VA váží pouze 4,6kg (nikoliv 9,5).
Stejně jsou ve hmotnosti výkonově a provedením podobných traf značné rozdíly - tedy pokud ty údaje nejsou s chybami, například z nabídky 2 výrobců:
EI400VA skládané 1typ ... 9,1kg
EI400VA skládané 2typ ... 11,5kg
EI400VA svařené ............. 5,1kg
UI315VA skládané ........... 5,1kg
UI350VA skládané ........... 3,5kg
UI500VA skládané ........... 5,9kg
Zřejmě je tedy rozdíl i v kvalitě plechů a konstrukci. Na hraně jednotlivých výkonových řad lze taky trafo navinout na menší jádro s maximálním plněním nebo na větší jádro s menším plněním. Svařovaná jádra bývají lehčí ale mají zase větší ztráty.
