Ustredna Panasonic KX-TD612CE, nejde volat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:23    Předmět: Citovat
No vidíš i na SK se ta nula nuluje Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:26    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vždyť jo, já to v tom RETRO příspěvku s volačkou do Kladna, Brna a na Slovensko tiež mám Smile
Uvidíme s čím přijde RetroBoy... ?
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
pokud jej budeš volat v rámci Slovenska z budky
Nebudes. Vsetky telefonne budky su zrusene. Lepsie povedane, mnohe ostali ako bordel oblepeny reklamou, ale telefon nie je v ziadnej...
Cowley
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vážně, to jsem nevěděl... Shocked Asi se to nevyplatilo.
U nás ve vsi udělali z několika telefonních budek "KNIHOBUDKU" Jsou tam knížky, můžeš si jí přečíst, než přijede autobus, půjčit si jí a dát tam třeba nějakou svojí jinou...
Tak ještě rychle někam sem
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:43    Předmět: Citovat
V Martine az 6? V Bratislave su tusim len dva, jeden na letisku a druhy asi na stanici...
Cowley
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Je to stará reportáž z 08/2015... Třeba už jich je zase míň...
r3tr0b0y
Založen: Jan 10, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 22:50    Předmět: Citovat
takze spresnim to: cez ustrednu sa da volat na vonkajsiu linku, ale len vnutrostatne, to znamena ze po 9 (vonkajsia linka) ked zadam tel.cislo zacinajucu na jednu nulu (napr. 09xxx) vyzvana ale ked chcem volat napr. do zahranicia (napr. do ceska 00420xxx) vypisuje "restricted". tel. pouzivame kx-t7565 a tam + znamienko neni. som novym spravcom a ziadne informacie (hesla do systemu ani config) nie su zname, reset nie je povolene vykonat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 6:10    Předmět: Citovat
+ se dá většinou navolit delším stisknutím nuly.
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo v té firmě k dispozici telefony, např.:
KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230, KX-T7235
S těmi by to mohlo jít programovat napřímo...
