Přisávací ventil ?
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 22:12    Předmět: Přisávací ventil ? Citovat
Nazdárek, kdesi jsem slyšel, že "darlingy", neboli čerpadla vody se zásobníkem a tlakovým vypínačem mají přisávací ventil, který má údajně zajištovat stálý tlak vzduchu v nádrži, takže se nemusí dofukovat. Rád bych věděl, jak to funguje a zda by se to dalo aplikovat na 250L nádrž k domácí vodárně,která nemá vnitřní vak na vzduch, takže ji musíme jednou za měsíc dofukovat kompresorem (bezolejovým)
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Zdárec, "přisávací ventil" ???? To slyším poprvé. Vím, že tyto nádrže, zásobníky mají v sobě, v horní části připevněn "vak" (nevím jak to nazvat) určitého objemu, který je naplněn vzduchem (možná i spec. plynem) - tím se dá dosáhnout natlakování na určitou hodnotu tlaku v nádobě. (Vzduch je stlačitelný,kapalina nikoliv.)
Nejsem v tomhle profík, ale někde v manuálu jsem už viděl průřez nádobou. ... víc nepovím, nevím. Určitě by se dal ten "vak" vytáhnout a použít v jiné nádobě, na max. tlak pro jaký byl určen.
Čauky
-- Gepard --
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Já jsem jednu vodárnu viděl kuchnutou a ten vak byl obyčejný pryžový míč z Optimitu, jen možná byl lehce vyfouklý.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 23:00    Předmět: Citovat
No mel jsem tu stary darling s takovou velkou nadrzi jak rikas a na cerpadle jak je sani a byla takova zvlasni zadka.nahore to bylo jako odvzdusnovaci ventil a kdyz jsi to vykroutil cele tak to pokracovalo takovym pryzovym valeckem od poloviny splostelym. Bykla to takova houbovita pryz. Deda mi kdysi rikal ze je to prave kvuli tomu vzduchu ze on si ho pres to jemne prisava as i voda je okyslicena. Je to ale tak 15let zpatky
Internet - metla lidstva
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 3:25    Předmět: Citovat
Prej se na to docela i hodí expanzní nádrž od kotle- funguje to prakticky stejně, taky tam je nafouknutej gumovej pytel.
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 5:43    Předmět: Citovat
Ano take niečo kedysi montovali automaticky na čerpadlo . Bolo to montované na nasávacej prírube a dalo sa nastaviť kolko vzduchu si čerpadlo nasaje, aby nebolo treba robiť dotlačovanie vzduchu do nádrže. Skus sa popýtať v predajniach na čerpadlá. Podobalo sa to na odvzdušnovací ventil. Niečo podobné momentálne riešime. Na novom čerpadle to už neni. Laughing
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 11:48    Předmět: Re: Přisávací ventil ? Citovat
Artaban001 napsal(a):
Takýto prisávací ventil mám doma a tiež nemáme vnútorný vak na vzduch v zásobníku. Podla "vodárov" má byť umiestnený tento prisávací ventil 1 m nad hladinou vody v studni. Ja mám ponorku, a asi 2 metre nad hladinou je prisávací ventil. Funguje to tak, že vo vnútri je gumová guľôčka, ktorá bráni vode aby tiekla späť z nádrže do studne.(Je to čiastočne aj spätný ventil, ale mám ešte jeden pri nádrži) Na prisávacom ventile je malá dierka zabezpečujúca to, že z trubky vytečie voda(v mojom príopade vodný stĺúpec 2 metre) ak je čerpadlo OFF a do trubky sa dostane vzduch. Pri zapnutí čerpadla voda tento vzduch natlačí do zásobníka. U mňa to má len malú chybičku, že ten prisávací ventil mám 2 m nad hladinou a raz za čas pomocou klasického ventilka (ako na pneu auta) musím trocha toho vzduchu odpustiť. Asi ten ventil mal byť 1m nad hladinou a bolo by to OK.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Staré vodárny měly přesně to, co popisuje rezis, je doplním, že gumový váleček byl v místě sploštění podélně rozříznut. Šroubem se nastavil průtok přisávaného vzduchu. To celé bylo na sání, a čerpadlo přes tento zpětný ventil přisávalo vzduch. Velké expanzomaty v kotelnách to řeší tak, že mají snímání hladiny, při určité výši se spíná kompresor. U tebe by bylo možné instalovat už zde zmíněný expansomat k původní nádrži - na daný objem vody se dá vybrat příslušná velikost. Má v sobě již zmíněnou mebránu (balon). Je nutné zvážit i tlak, který požaduješ na výstupu z nádrže.
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Jak často dofukuješ ten vzduch?U 250l to asi je nejlepší.pouze to lze zautomatisovat jak je to v předešlém příspěvku.Máš ponorku nebo SVA 32 čerpadlo?Seřídit ten přisávací ventil byl problem,buď sál moc nebo málo čili za 2-3 měsíce se to muselo seřizovat.Nejlepší je dnes 150l nádoba s vakem Otázka je jak dlouho vak vydrží.Pozor na tzv.expansomaty což jsou pro topení,vak u nich není z potravinářské gumy a jsou většinou červené nebo bílé.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Gumový váleček, který tu popisujete se jinak nazývá retní ventilek a měl by být běžně k mání v každém železářství jako náhradní díl k vodárnám Darling a podobným. Tento ventilek, namontovaný na sací straně čerpadla, přisává z okolí vzduch přes regulační šroubek, když při běhu čerpadla vzniká na sací straně podtlak, jehož velikost je závislá na sací výšce, výkonu čerpadla a dalších parametrech. Použít ho samozřejmě můžeš, je nutné dlouhodobější seřizování. U ponorných čerpadel se nedá použít, tam se používá na výtlačném potrubí zpětný ventil např. s kuličkou, který zajistí naplnění části výtlačného potrubí vzduchem po ukončení čerpání. Po opětovném spuštění čerpadla je tento vzduchový obsah vytlačen do tlakové nádoby, kde je jeho přebytek odpouštěn plovákovým ventilem ven z nádoby. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Díky všem, co jste mi pomohli osvětlit, jakým způsobem to funguje. Máme ve sklepě 2m vysokou a 60 cm širokou válcovou nerezovou tlakovou nádrž. Do této nádrže se "nautilou" tlakuje voda. Až tlak vody v nádrži dosáhne určité velikosti, tlakový spínač to vypne. Navíc je tam hladinostav, který čerpadlo vypne při poklesu vody ve vrtu pod spodní hladinu, aby se čerpadlo nezničilo (systém "šnek v gumové hadici").
Takže by podle mě stačilo v podstatě kdekoliv před zpětnou klapku nádrže (uzamyká tlak vody v nádrži) dát nějaký ventil - nejlépe regulovatelný, který by při určitém (nastavitelném) podtlaku způsobeném váhou vodního sloupce nad čerpadlem, umožnil vniknutí vzduchu do doby, až by váha vodního slouce nestačila držet ventil otevřen a nasávání vzduchu by se mělo zastavit. Regulací úrovně by se dala měnit velikost "vzduchové komory" a tím by se nemusela pak dotlakovávat nádrž vůbec. (zde je asi 20m dlouhé výtlačné potrubí..) - Je tato úvaha správná?
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Ano, úvaha je správná, ikdyž v tomto případě je vhodnost retního ventilku sporná vzhledem k rozdílnému pracovnímu podtlaku obou systémů, t.j. cca -800kPa při umístění v sacím potrubí a podtlaku způsobeném výškou vodního sloupce při umístění ve výtlačném potrubí Nautily. Ve zmiňovaném řešení musí regulovaný zpětný ventil při určitém nastaveném podtlaku zcela zavřít další přivádění vzduchu, aby nedocházelo k jeho nadbytku. Jinak je možné se spokojit se zpětným ventilem neregulovaným umístěným v rozumné vzdálenosti od hladiny vrtu a nadbytek vzduchu vypouštět např. solenoidovým vypouštěcím ventilem spouštěným hladinovým spínačem, umístěným v tlakové nádobě. Toto řešení je vyzkoušené a bylo by dle mého názoru nejvhodnější. Wink
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 21:53    Předmět: Citovat
No pokud je nautila ponorka tak by to slo. Pred nadrz bys dal dva zpetne ventily. Jeden propustnym smerem do nadrze a druhy zavernym na vzduch. Nekde nad hladinou bych vyvrtal do trubky malou dirku. pokud prestane tlacit tak se zavre klapka do nadrze a voda malou dirkou vytece.
Stacilo by to mozna v te studni na vzdalenosti treba 20cm at tam neni toho vzduchu moc.
