Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:08 Předmět:
Já si teda osobně půčuju vysavač Hilti s oklepem a flexu Hilti s nástavcem pro nastavení hloubky řezu a nástavcem na vysavač.Koupit to, stojí pěknej ranec.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:19 Předmět:
Taky si může vyrobit cyklón s patřičně velkou nádobou a na dno trochu vody.
MoNaKo: 2012... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po leden 11 2016, 7:41 Předmět:
Za totáče u firmy jsme měli frézky na zdivo, nevím už název i když jsem je opravoval a revidoval, byly výborný-podmínka držení obouruč,zůstali my tři frézky na památku.
Jirka ->
Pokud jde omítka dolů po koláčích, ono patrně záleží na tom, v jakém stavu ta omítka je, jakým sekáčem a jakým způsobem tu drážku sekáte.
Mě se právě osvěčilo staré el.kladivo z Narexu. Na omítku si udělám dvě paralelní čáry, třeba 3 cm od sebe. Pak dám do Narexky plochý sekáč (SDS) a opatrně, pomalu, kolmo a nízkým výkonem, projíždím sekáčem naznačenou čáru. Aniž bych tlačil, sekáč nechám zajíždět do omítky tak 2 až 3 mm. A pak druhou čáru. A znovu na tu protější. Postupně mohu zvyšovat výkon el.kladiva i přítlak a postupně tak zajíždět tím sekáčem až na cihlu. Prostor mezi čárami se odsekne. Vznikne tak celkem pravidelná drážka, kterou podle potřeby prohloubím odseknutím části obnažených cihel, případně cihlám jen srazím hrany.
Pokud děláte rekonstrukci ve vyklizeném bytě, zkuste si to. Po chvíli, Vám ty drážky jistě půjdou a dokonce i dosti rychle.
A jestli někde upadne kousek omítky navíc, nic se neděje, malta to při zahazování šlicu spraví a štuk jistí...
