Změna polarizace antény
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
HonzaMB
Založen: Jan 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:08    Předmět: Změna polarizace antény Citovat
Dobrý den,
od Nového roku nám zničehonic nejdou programy multiplexu 3. Jsem z Mladé Boleslavy a podle naladěných parametrů jsme tento multiplex přijímali (několik let, bez sebemenších problémů s kvalitou signálu, přestože podle mapy pokrytí do Mladé Boleslavi tento vysílač nedosáhne, podotýkám, že jsme mírně na kopci, možná to šlo díky tomu) až z vysílače Praha - Mahlerovy sady (vertikální polarizace). Podle mapy pokrytí MUX3 by tu ale měl být daleko lepší signál od jiných vysílačů, které ale mají horizontální polarizaci. Jak mohu jako laik změnit polarizaci antény abychom mohli přijímat MUX3 z vysílačů z horizontální polarizací? Je vůbec normální, že nám kdysi technik nainstaloval anténu s vertikální polarizací?
Děkuji za odpověď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Honzo z Mladé Boleslavy: Surprised
Anebo vám tam spustili nějaké LTE.
Ten "Nový rok" by tomu i odpovídal Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Změna polarity TV antény spočívá v jejím otočení podél podélné osy o 90° vpravo nebo vlevo, je to jedno. Stejně ale asi budete potřebovat ověřit správný směr takové antény, protože ne všechny vysílače vysílají všechny MUXy.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:57    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...otočení podél podélné osy o 90° vpravo nebo vlevo, ...
Čím dál od vysílače, tím víc je signál nepravidelný, takže to nemusí být přesně o 90 stupňů, ale když se to vyzkouší "někde mezi", dá se to použít na obě polarizace
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Horizontální polarizaci má anténa v základní poloze.
Ovšem polarizace signálu se se vzdáleností a s terénními překážkami nemění, maximálně se "rozplizne". To jen čistě fyzikálně Cool
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Otázkou je zda-li ten plán nastíněný tazatelem v tomto vůbec pomůže. Mahlerovy sady jsou totiž na K59 a tudíž záleží na tom které ty "jiné" vysílače měl na mysli. Pokud např. Ještěd na K60 tak je to možná marná snaha.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
