Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 12 2007, 15:02 Předmět:
K němu měl být český ekvivalent MHA1116 pro krystal kmitající na 4,194304 MHz, tuším byl v prvním budíku Prim MiniQuartz. Popisy těchto švábů obsahovalo ale jedno modré amáro na téma Integrované obvody z NDR... (vycházelo to nepravidelně v letech 1980 až 1986). Bohužel amára nemám podle ročníků, ale podle jejich užitečnosti v posledních 18 letech, tak je to na dlouhé hledání. Třeba bude někdo rychlejší.
U nás byly pro krokové motorky k dostání jen U114D a U118F .
Podotýkám ale, že jsem na podzim v jednom koši u pokladny, tuším v Tescu, koupil ještě o něco menšího budíka za dvacku. Ještě jsem ani nekoukal, jestli je řízený krystalem 4,194304 MHz nebo krystalem 32,768kHz. Nebylo to důležité - přesnost je vyhovující a tím pro mne tyto obvody ztratily půvab.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so květen 12 2007, 17:27 Předmět:
Hill:
To mi je jasné ale potrebujem presný generátor 1Hz (pre digitronové hodiny). Povodne som chcel dať TTL kryštál oscilátor a deličku ale keďže tento IO to všetko obsahuje stačí len doplniť 2x diodu a tranzistor a je s toho plnohodnotný TTL generátor 1Hz. _________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 12 2007, 17:47 Předmět:
Budíky z tržnice, obvykle i s ložisky krokového motoru v plastu, mají elektroniku dobrou, jen ta ložiska časem způsobí, že to motorek neutáhne. Ale ty potřebuješ tu elektroniku, co ti do motoru?
Všechny dávají impuls pro motorek střídavě na jednom a druhém výstupu, stejně jako U114 nebo U116.
Myslím, že za cenu, za kterou takového budíka koupíš (nebo třeba dostaneš za uzavření smlouvy o stavebním spoření, i tohle u nás už bylo), abys z něj vybral a použil střeva, nepořídíš ani samotný integrák, pokud se sežene, ani poštovné, pokud by ti ho někdo mohl poslat. A máš to i s plošňákem, jen doplníš stabilák na 1,5V a ty dvě diody. No, a kdyby to přece jen někdy zdechlo, dáš tam střeva z jiného strojku.
Málem bych zapomněl: kouknul jsem se do kuchyňských hodin Weimar Quartz, které nám přesně šlapou už od roku 1983. Stejně už potřebovaly vyčistit.
Skutečně v nich je U116. Třeba se něco takového najde i po okolí u vás.
Zaslal: so květen 12 2007, 18:25 Předmět:
U116 mám 2 ! Nové nespájkované nepoužité !!! Ale nepoznám zapojenie vývodov !!!
Mohol by som použiť elektroniku s vraku budíku ktorých sa mi tu váľa celkom dosť. Ale elektronika made in China sa mi v precíznych digitron hodinách domácej výroby nepozdáva. Naviac chcem to mať aspoň trošku dobové ! _________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 12 2007, 20:12 Předmět:
Tak je drž v alobalu nebo antistatické houbě a vydrž - napsal jsem René Baderovi do Frankfurtu dotaz, jestli k tomu něco nemá či nesežene, ať nemusím obkreslovat zapojení z hodin. Uvidíme.
Zaslal: so květen 12 2007, 20:22 Předmět:
Hill napsal(a):
Jéj čím som si zaslúžil takú pozornosť _________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 12 2007, 22:59 Předmět:
meno napsal(a):
To není pozornost, jen jsem zvědavý, jestli to vyjde a ty to vysvětlíš, co je na švábu z konce sedmdesátých let stylového...
Zatím odpověď žádná.
Jinak kámošovi makají digitronové digitálky, v nichž jedinými polovodiči jsou diody v usměrňovači. Tomu říkám dobové. Škoda, že to k němu mám trochu z ruky, ale budu koukat to při nejbližší příležitosti vyfotit.
Zaslal: so květen 12 2007, 23:08 Předmět:
Hill:
No staviam digitronové hodiny ! Pôvodne som uvažoval že to budem riadiť procesorom ale nejak mi to nepasovalo dohromady procesor+digitrony ....
mechanické riešenia kedysi často používané (s auto. prepínačmi tel ustredne ,alebo ako som sa nedavno dozvedel zo spínacími hodinami) som sa rozhodol preskočiť. Takže ostáva TTL (ktoré aj dobovo pasuje k tým digitronom) Pôvodne som tam chcel dať TTL kryštál. oscilátor s dvomi prog. deličkami MH112 ktoré mám k dizpozícii ale to by znamenalo použitie značného množstva IO (čo by až tak nevadilo hodiny by zároveň fungovali ako topné teleso čo v zime poteší ale kto bude navrhovať ten plošák a stavať to) Tak som sa nakoniec ako generátor 1Hz rozhodol použiť taktiež doboví IO U116 (ten myslím umožnuje aj zvíčiť frefvenciu na 16 privedením napätia na jeden vývod čo sa hodí pri nastavovaní hodín) Teda sa ušetrí kopa IO a roboty a zároveň všetky prvky budú dobovo zladené ....
Uff už ma bolia prsty ... Snáť ti také vysvetlenie stačí ... _________________
