Zhoreny motor??
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 18:33    Předmět: Zhoreny motor?? Citovat
No takze na pohon cerpadla som pouzival 3kW trojfazovy asynchronny (myslim Embarassed ) motor.Po velkom dazdi ale v jame stala voda tak som ho vybral. On v tej vode stal par dni. Este mokry som ho zapol s pohode fungoval. Potom som ho dal naspat a cerpadlo pustil.Motor sa rozbeho a bezal par sekund. Potom to malo presne taky zvuk ako ked vypadne 1 faza. meral som vinutia ale ziadne 2 nemaju rovnaky (aspon priblizne) odpor.Neviem uz presne ake hodnoty mi pristroj ukazoval ale tie hodnoty boli dooost rozdielne. Poradi niekto??
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Zdravim
Na motory nie som odbornik ale zarazil ma ten prispevok. Ako myslis, ze ten motor bol vo vode??? To mas homemade cerpadlo? Je to vobec motor urceny do vlhka?Daj trosku blizsie info.
No ale ak ma pamat neklame, tak by mali byt hodnoty rovnake.....
Mozno si ho zadrel, ale to zalezi od toho co je to zac.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Zapnout vyplavený mokrý motor, nezlob se, to udělá jen obrazek_cenzura. Ale teď už to víš a příště aspoň za obrazek_cenzura nebudeš.
Teď dáš vydělat převíječovi a ta suma kterou mu za práci a materiál zaplatíš ti nejlíp pomůže zapamatovat si, co příště nemáš dělat.
Správný postup: vyndat rotor, vysušit stator a pak změřit a pro sichr impregnovat, ošetřit ložiska a pak používat dál. Záleží na korozivitě vody a kvalitě laku na vinutí.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Je to aj velmi nebespečne.Bud rad že to nevyrovnalo teba,alebo niekoho,kto bol na blisku
NEONI
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:44    Předmět: Citovat
2Clifordo: ja som to urobil naschval a vedel som ze ten motor sa neposere.VEDEL. Nieje to motor uceny do vlha...ano voda v nom stala v podstate az po hriadel. Ale v case rozbehu ten motor takmer nebol vhky neboli v nom ziadne necistoty atd cize to bolo v pohode. Previjat ho urcite nedal ale preco su tie hodnoty odporu vinutia rozne?? Nie to bola nejaka ceska znacka to cepradlo len motor bol dany iny.Ale ja nepochopim preco sa posral ked uz bol uplne suchy ten motom bol suchy uz asi mesiac a po par sekundach rezignoval Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:17    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Mladíku, vyber si, co nám tu vlastně chceš kázat, já tomu nějak nerozumím:
vlhkost ve vinutí vydrží při okolní teplotě řadu dní a mezitím napadne smalt korozí. Klec statoru obsahuje železo, měď, rotor hliník, vznikají různé soli a to neuvažuju co mohlo být v té vodě.
Že jde zaplavený motor po zapnutí do kytek, tuhle zkušenost udělalo už moc a moc lidí.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 5:49    Předmět: Citovat
Motor ked sa dostane do vody treba demontovať - odstrániť nečistoty a potom dať vysušiť do pece. Ked si ho sušil v stodole tak to máš ako keby si ho nechal nadalej vo vode. Teraz to daj previnúť a môžeš pokračovať.
NEONI
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Podotykam ze ten motor sa susil otvoreny
