Zaslal: ne květen 13 2007, 13:08 Předmět: Vyhřívání terária
Zdravím! Chtěl bych nějak vymyslet vyhřívání teraria. Prodávají se sice topné kameny ale ty stojí nějak 700,-. Přemýšlel jsem o AT nebo ATX zdroji a na jeho 5V větvi výkonové rezistory (nechci do terárka přivádět 230V (bude tam vlhko)) ten zdroj by byl spínaný termostatem. Taky mě napadly topné folie ale ty asi nebudou na 12V...... Něco poraďte dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 13 2007, 13:59 Předmět:
Co podžhavená žárovka? Pokud vezmeš 2ks žárovek 100W/230V a zapojíš je do série, vezmou si jednak míň než 100W, druhak vinou podžhavení jejich emisní spektrum bude notně posunuté směrem k červenému konci. I normálně nažhavená žárovka mění na infra asi 95% energie, podžhavená ještě daleko víc - a stojí jen cca 20Kč jedna... A nic Ti nebrání si koupit víc výkonů a zkusit , kolik která kombinace vyhřeje. Můžeš klidně dát i víc kusů do série - zkoušej.
A pokud si dobře pamatuju, za mých dětských let jsme i takovou velikou TEPELNOU žárovkou vysoušeli navlhlou zeď, měla asi 250W a velikou matnou zezadu za vláknem pokovenou báň, vypadalo to jeko dnešní reflektorová "miňonka" 40W se závitem E14, jen tak 5x zvětšená, svítila spíš oranžově než žluto-bíle... Nevím jestli se ještě dneska dá něco podobného koupit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 13 2007, 15:48 Předmět:
To je běžná "infra", prodává se pořád v několika variantách, ale 300W a 500W běžně.
2 žárovky v sérii je málo, má to příkon tak 70% jedné a to je dost, když tak zapojit do série s diodou.
Topné kameny se asi dají DIY udělat, chce to pořádný kus šutru, vrtací kladivo a já myslím, že by tam stačilo nacpat pár výkonových dráťáků, zaypat pískem a něčím zalít, nebo zatěsnit silikonem.
Kámen není potřeba ani vrtat. Rozbruskou se dospodu kamenu vybrousí kapsy pro výkonové odpory. Ty se pak zasádrují.
Kotouč to chce buď diamantový, nebo litina-kámen. Do měkkého kamene to jde i normálním na ocel.
OK tohle zkusím ten "diamantový" kotouč mám a na naší skalce se nějaký měkký šutr najde (musím ho vzít ze zadu ať na to matka nedojde )
