O jakou diodu se jedná
gubajs
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Možná prosím ještě jeden dotaz. Jak zde bylo naznačeno, pročetl jsem si proč se do obvodu dávají nulové odpory. OK chápu. Tak ale v případě že již tam je pro přemostění třeba z důvodu složitosti obvodu a proto, že stroj osazující desku umí s takovou součástkou pracovat (eliminuje se ruční zásah do výrobního procesu), Tak sakra proč je v tomto bodě znak diody a následně je k tomu popis D909 pro vyhledání v servisních schématech. Proč tam není třeba nic a nebo jen popis pro odpor a třeba R909 ??? To je jako pro zmatení nepřítele?? Omlouvám se za hloupý dotaz.
Bohužel servisní schéma nelze dohledat. Alespon jsem nic nenašel nikde. Jedná se o Cambridge Minx Go. Dostal jsem jej od kamaráda.Chtěl jej vyhodit, že nefunguje. Takže jej mám pro tzv. učení se...
Gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Už tady to vysvětlení padlo, prostě je to verze, ve které ta dioda není potřeba a tak je nahrazena propojkou.
gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:59    Předmět: Citovat
JJ rozumím, jen jsem uvažoval nahlas. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Tu desku znám, je z tohoto: http://www.theverge.com/products/minx-go/7137 , tuším i odkud repro máš Smile
Mám pro tebe špatnou zprávu, pokud ti nejde repro zapnout, nespravíš ho, elektricky mu nic není, ale má KO firmware, který nikde neseženeš. Pokud to nerozvrtáš, za 200,- ho koupím.
gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Tak super tedy, zajímavý poznatek. Otázkou je proč by jsi jej chtěl. Zase uvažuji jen nahlas. Pokud má vadný firmware. Není způsob jak jej obnovit ? Durhá otázka je proč nesepne. Tak jako každé zařízení typu PC (obecně vzato) nejdříve sepne napájecí obvod, pak otestuje program POST hardware a pokud je OK startuje OS (operační systém, v tomto případě firmware). Napájení pro jakýkoli OS (firmware) je 3.3V. A ta větev je bez napětí dukud nesepne 5v logika pro napájení dálších zařízení v obvodu, ale mohu se mýlit. Každopádně mám tři se stejnou chybou a zajímá mne důvod, proč to nefunguje.
Gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Toto není PC, nemá žádný bios apod. Tlačítkem se připojí napájení 3V3 na procesor, který si po startu napájení drží přes GPIO. Ten 5V spínaný zdroj na kraji desky slouží jen pro funci powerbanky, vůbec ho nezkoumej, je v pořádku, když do repro zapojíš nabíječku, rozběhne se a dává 5V na USB konektor. Je tam jiný 5V zdroj jen se zenerkou, z toho se pak lineárním stabilizátorem vyrábí 3V3 pro procesor. Desku jsem zkoumal dost podrobně. Celé to odchází jen z důvodu číňanovy blbosti, taky to může být načasované kurvítko, ale zjistit se to zrovna jednoduše nedá. Jestli máš 3 kusy a všechny se stejnou závadou, dostáváš se do zajímavější pozice, pošli mi je, když mi jeden přenecháš, dva ti za to opravím. Kvůli firmware jsem musel koupit funkční kus, takže zadarmo ho dávat nebudu.
gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím že tam jsou dva samostatné napájecí obvody. Jeden pro USB jako powerbanka (vím). Ale právě ta druhá strana (větev pro napájení spínaní) je bez napětí. Respektive jen na baterii je napětí na větvi 0v. při připojení napájení (dobíjí se baterka, dioda svítí) je na větvi pro spínání 0.84V. pokud baterii odpojím a nechám zdroj, je tam 2,7v . Každopádně myslím že bych ti mohl i jeden přenechat. Myslím že tři jsou zbytečné a nechci to nikam prodávat. Mám to jen pro zábavu,abych zkusil najít chybu. Takže asi tak jsem na tom já.
Gubajs
PS: nevím jak to souvisí se signalizační diodou při nabíjení, ale od ní leze těch 0,84v při nabíjení. (nejsem si tímto jist proč)
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Máš soukromou zprávu.
gubajs
Ještě se zaptám, pokud je vadný firmware, ta větev 5v a 3,3v pro firm. by měla fungovat ne ? Jen prostě by to nic nedělalo. Nevím tedy
Ale i tak jsem rád za rady zde uvedené
gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:55    Předmět: Citovat
zatím nic, nemám, koukal jsem do doručených a nic.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:56    Předmět: Citovat
3V3 pro procesor se na něj přivede pouze po stisku zapínacího tlačítka, jak tlačítko pustíš, zase zmizí, protože procesor si napájení nepřidrží, protože neběží. Toho by ses měl doměřit, ale jak jsem psal výše, je to na 100% firmwarem, protože repra máš jistě ze stejného zdroje jako já a všechny se chovají úplně stejně. Kdyby ti nabíhal procesor, rozsvítila by se v tlačítku ledka, což se předpokládám neděje.
gubajs
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:01    Předmět: Citovat
přesně tak. Jak s tím zdrojem odkud jsem to získal (tedy ty dva, ten třetí je odjinud, ale stejný problém) tak i s tou modrou diodou (nesvítí). Proměřím a uvidím. Pak bych to chápal proč se nespustí a nenaměřím nic. Zkusím ještě
Gubajs
PS: pořád nemám tu zprávu Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 1:24    Předmět: Citovat
Nakonec propojka 0R se taky může chovat jako pojistka, když se to dobře odhadne a je to pro Číňana levnější.... Confused
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Většinou výrobce používá stejný plošný spoj pro víc verzí výrobků jedné modelové řady - například přenosných reproduktorků s Bluetooth modulem a bez Bluetooth modulu. S MP3 přehráváním, nebo bez něj. A liší se jen tím, že jsou osazený příslušný šváby, či "přípojná místa" a ty pofiderní "propojky" či odpory na pozicích diod nedělají nic jinýho, než to, aby to fungovalo bez těch "přidanných vlastností" bez toho, aby se po zapnutí neobjevilo třeba "Error 305 - Bluetooth module not found" (příklad, hlášku jsem si vymyslel) Protože třeba firmware ani obzvlášť nemodifikují. A na pozici třeba toho "bluetooth" soklu, kam se normálně ten modul připájí, když ho tam výrobce dal, dají mezi dva vývody klemu, tak procesoru řeknou, že ten modul ani nemá hledat.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Pravdepodobne tam mala byť ochranná dioda .Ale výrobca chcel ušetriť tak tam dal prepojku.A miesto drotu použil takú krajšiu prepojku.Inak by to mal byť nulový odpor.Toto sa bežne používa.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Strana 2 z 4
