Založen: Dec 30, 2015 Příspěvky: 22 Bydliště: Hlohovec (SK)
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:42 Předmět: UPS APC
Ahojte.
Od kamosa som dostal UPS APC RS-500 s tým že je treba vymenit bateriu a resetovat cas uzivania baterie. Mam skusenosti len s UPS Masterguard ale nie s APC.
Bateriu som vymenil no nenabíja ju asi práve preto že treba zresetovať ten čas.
Ako na to?
Čo treba aky kábel, sw ??
Ďakujem _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:50 Předmět:
S touto zkušenosti taky nemám, zatím jen se Smart řadou. Stáhni si APC UPS Daemon a hlavně ten manuál k tomu, jsou tam někde uprostřed kalibrační konstanty pro jednotlivý modely.
Zaslal: pá leden 08 2016, 14:47 Předmět:
Tak zavada zistena a UPS funguje... jedna z dvoch baterií co som kupil nové mala kapacitu na bode 0.
D. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34085 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 08 2016, 15:05 Předmět:
Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.
Zaslal: pá leden 08 2016, 18:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Takto:
Napatie baterie bolo síce cez 12V ale po pripojený záťaže - žiarovka 12V 4w svietila asi 3 sekundy, 21W ani neblikla - padlo napatie na 0 -
// baterie boli celu noc striedavo na nabíjacke pre Pb aku po dobu 6h //
Druhá batéria bez problémov tahala 12V 55W halogen.
Po výmene batérie za novu začalo aj nabíjať a aj UPS začala fungovať tak ako má. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
To zas byl nějakej ťongčeng za 8 euro kus z nějakýho elektra ne? Nepochopím, proč lidi takový sračky pořád kupují.
Řada RS je blbá, tam není potřeba nic nastavovat, jenom vyměnit akumulátor a fičí dál. Zkontroloval bych ale malý kondenzátory, hlavně 10 a 22 uF, je tam nějakej strašnej odpad a tradičně to odchází, pak přestává fungovat logika.
Zaslal: pá leden 08 2016, 21:25 Předmět:
To je druha vec. Treba brat znackove a od firmy, ktora ma obrat, aby nestihli zhnit na sklade.
Inak ako zaujimavost: minuly rok (2015) sa ku mne dostali nerozbalene UPS APC - kupene asi v roku 2008 a odlozene. Pomalym vybitim (UPS s minimalnou zatazou) a nabitim (normalne v UPS) sa podarilo ozivit takmer vsetky baterie CSB.
