Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 07 2016, 21:31 Předmět:
Tak vem měřák, přepni na diodový test, plusový hrot dej na střední vývod tranzistoru a mínusový dej na oba krajní (postupně). A napiš sem obě dvě hodnoty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 07 2016, 23:25 Předmět:
Jo, tak to máš dobře.
Jsem si to tady poskládal na kus univerzálu, taky to nefungovalo. Pak jsem dal z B na GND odpor 1kΩ a už je to v poho. Zkus to taky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 08 2016, 10:07 Předmět:
Z báze na emitor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: ne leden 17 2016, 15:56 Předmět:
Tak tentokrát už to spíná, pokročil jsem Ale mám další problém. Trochu si mě zmátl tím kolektorem a emitorem, já to mám teda obráceně. Na kolektor mám vstup GND se zmíněným odporem a emitor výstup (ten, co se spíná a vypíná). A když na sepnutej výstup napojím větrák, tak se ani neroztočí. Jen kmitá. A to je na 60mA. Ale když ho napojím na napájení hned za usměrňovač (bez tohoto obvodu), tak se točí krásně. Je možný, že mám prohozenej kolektor a emitor? Připadá mi to jako hodně proudově omezený, nebo nedělá to ten odpor, co jsem tam přidal? Napětí mám 10,5V. Když mám sepnutej výstup a zapojenej větrák, tak je sotva 7,5V a jen se tak třepe. Když na test napojím větrák bez proudovýho omezení na 7,5V, tak běží normálně. Ještě jeden takovej poznatek. Po vypnutí tranzistoru naměřím záporný napětí 0,71V. Čím to?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 17 2016, 20:32 Předmět:
Ono by stačilo, kdybys zapojil součástky podle schématu. Ale chtělo by to přidat jednu diodu a odpor k bázi T1(na obrázku od cafenet je to D1 a R6). Už není jasné, jak to máš zapojené a jaké hodnoty tam máš. Samozřejmě vadí, když prohodíš E a C. Nechápu, o čem to píšeš. Jestli to máš naopak a ještě se divíš, že to nefunguje....
Zapoj to správně a neblbni! Dej sem tvoje schéma a hodnoty. R6 = 10k je moc malý.
R5 : V případě použití TL071 by tam nemusel být a fungovalo by to taky. V obr. 1 R5 taky chybí a nevadí to. Mohl by být někdy vnímám jako ochrana vstupu OZ před napájecím napětím (když vytočíš trimr nadoraz), ale tomuto typu operáku to nevadí.
Zaslal: st leden 20 2016, 15:34 Předmět:
Díky, už to funguje jak má. Součástky jsem měl přesně podle návodu. Stačilo tam dát tu diodu, odpory. Nechápu ale, jaktože jim to v návodu fungovalo a mně ne.
PS: ty trimry jsou fakt na ... První byl špatnej hned na začátku a nic nereguloval, z druhýho se začlo kouřit při štelování a na třetí už radši moc nešahám
