Spínač obvodu podle teploty
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 12:32    Předmět: Spínač obvodu podle teploty Citovat
Zdravím,
udělal jsem si spínač dle teploty podle prvního návodu na stránce: http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak ale místo spínání mám obvod pořád sepnutej, nehledě na teplotu na termistoru a nebo otočení trimru. Nevím si rady, kde bych udělal chybu. Součástky jsem použil stejné, jaké jsou v návodu. Zkrat jsem taky vyloučil, proškrábl jsem cesty a proměřoval. Jen mám plošák trochu jinak navrhnutej a včetně usměrňovače. Mám tam teplotně nespínaný výstup - jen usměrněný. Pak teplotně spínaný výstup na plné napětí a teplotně spínaný výstup pro LED (tam před ním ještě není osazen odpor)
detailní foto https://drive.google.com/folderview?id=0B_KYPAsB8aTBX3llNDRZeXZWQU0&usp=sharing
Děkuji za rady
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Tak zacni s meranim. Meraj pin 3 proti kostre, a otacaj trimrom. Na pine 3 sa musi menit napetie od 0 do UCC.
Takisto na pine 2, ale ohriatim termistora sa musi napetie zvysovat, nie znizovat.
Ak je to vsetko OK Tak meraj na pin 6 ake napetie tam je. V podstate sa musi menit z log 0 na log 1.
Ak sa nemeni,je vadny IO ak sa meni ale tranzistor je stale zopnuty,skontroluj samotny tranzistor,pripadne zaves este na bazu tranzistora odpor cca 100K voci zemi.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Napájím 9VDC.
Pin 2 reaguje na teplotu termistoru, ale jde s napětím dolu při zahřátí. Při pokojové teplotě naměřím 4,5V. Po zahřátí v dlani 3,5V. Při pokojové teplotě má termistor 9,5K, po zahřátí v dlani 6,2k
Pin 3 má 1,71V, sem tam to problikne při otáčení trimru na 8,5V. V některých polohách trimru napětí skáče o volty nahoru a dolu, aniž bych s něčím hejbal. Na 6ce je pořád 8V.
Takže asi vadnej trimr? Ale co to snižující se napětí při zahřátí? Oni v návodu mají, že se napětí snižuje při zahřátí... jak mně.
PS: mohl se ten trimr zničit při pájení?
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Jo, tyhle malý plastový trimry jdou zničit, hlavně když jim ohýbáš vývody až u "těla".
Zkus jej vyměnit.
Termistor máš jaký- kupovals nový nebo z něčeho vytažený?
Jestli je kupovaný nový, tak hoď link na ten konkrétní.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Podle popisu to vypadá, že by mohl být problém s trimrem. Některá provedení jsou citlivá na větší ohřátí, takže poškození ohřátím se vyloučit nedá, naopak je to možné.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 14:06    Předmět: Citovat
Termistor je novej - http://www.gme.cz/termistor-ntc-b57164k0103k-p118-010
Trimr zkusím vyměnit
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 15:08    Předmět: Citovat
A chcelo by to prirobiť akú-takú hysteréziu. inak to bude v okolí rozhodujúcej úrovne kmitať ako besné. Na tej spomenutej stránke je také zapojenie nižšie ((3) Hysterezní regulátor).
Bude stačiť zapojiť odpor R6 s hodnotou nad 100kΩ (10k je moc tvrdá hysterézia). R5 tam ani nemusí byť, prípadne len 100Ω...1kΩ
 Soubor:  Komparator.JPG
 Velikost:  96.84 kB
 Staženo:  77 krát
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem trimr a tranzistor. Regulace odporu už funguje, 6 pin to spíná a rozepíná. Ale tranzistor dělá furt to stejný. Když je na pin 6 0V, tak tranzistor zůstává pořád stejně B 8,20V, C+E má 9V. Nebo mám špatně polaritu? Podle mě bych to měl mít správně.
K té hysterezii. Když tam dám těch 100k, tak už nebude fungovat přece vypínání obvodu.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Jak může být na E těch +9V, když jej máš mít připojený na GND???
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 20:03    Předmět: Citovat
jo sry, sem to omylem měřil vůči +ku. Měřil jsem totiž vůči +ku B, tak tam je vždycky napětí 8,20V. Za odporem je napětí malý, pokud je vyplý IO.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 20:15    Předmět: Citovat
na bázi trandu musí bejt méne než 0,6v jinak bude sepnutej
 Soubor:  kompar.png
 Velikost:  3.11 kB
 Staženo:  64 krát
komp.rar
ltspice kompar.
 Soubor:  komp.rar
 Velikost:  1.59 kB
 Staženo:  78 krát
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:01    Předmět: Citovat
vůči zemi na B mám 0,68V ať otočím s trimrem kamkoliv a na plusko 8,2V
cafenet
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:11    Předmět: Citovat
tak dej 2 diody nebo nízkopříkonovou ledku
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:21    Předmět: Citovat
a nestačí zvětšit odpor třeba na 150k?
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Co tam máš za tranzistor? BC337? Já mám furt pocit, že existovaly dvě varianty co se týče zapojení vývodů.
