Zaslal: st leden 06 2016, 10:42 Předmět: Win 7 knihovny
Prosím , pomůže někdo , objevuje se mi hláška ,že chybí knihovna SAS.Dll ale ve složce win je . Asi je poškozená .Program scandisk něco opravil ,ale stále se ukazuje tato hláška.Jak tento problém opravit.Děkuji za pomoc.
Zkus ji vyextrahovat z instalačního média. Je v System32 a SysWOW64, případně ji znovu zaregistruj. Podívej se, jakou verzi máš v systému (je ve všech Windowsech). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st leden 06 2016, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
nejsem na PC odborník ale instalační CD oficielní mám , jak to na něm najdu , nechci PC přeinstalovávat jelikož bych musel všechny programy znovu instalovat .
Na CD ve složce Sources je Install.win. Ten otevřeš v PowerISO a tam ve Windows/system32 a SysWOW64 jsou sas.dll. Místo PowerISO lze použít samozřejmě i něco jiného. Stejně ji ale budeš muset nahradit of-line. Pokud tedy nejsi odborník, budeš asi potřebovat něčí pomoc. V příloze jsou obě verze pro Win 7 SP1 z 64 bitové verze. 32sas a 64sas změň na sas. Obě jsou verze 6 . 1 . 7 6 0 0 . 1 6 3 8 5
Jak pise serviceman, ty soubory musis prepsat, kdyz tvoje windows nebezi.
Da se to udelat napr. bootnutim vetsiny live linux distribuci, nebo pro tebe asi jednodussi - stahni si Hirens Boot CD, vypal, nabootuj, a vyber MiniXP. Nabehne ti v podtstae normal XP plocha, a budes mit pristup ke svym diskum
Prvně by se zajímal, proč se to stalo? Na tohle existuje jednoduchá kontrola systémových souborů sfc /scannow , protože nemusí být jediný problémový. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Děkuji za vyčerpávající odpověď kolega programátor mi pomůže . Jak se to stalo nevím , mám nainstalovaný virtuální XP a najednou nešel spustit a při vypnutí PC , než vypne PC tak vypíše tuto systémovou chybu .Mám nějakou chybu v PC jelikož mi nejde automatický reset musím jej dělat ručně ,ale to mi dělá už dlouho .Zatím Vám děkuji za pomoc.
Dovolil bych si zde malou vsuvku. Instalované programy se dají zálohovat a přenést do nově nainstalovaných Woken, třeba programem PC mover Professional.Několikrát jsem ho použil a opravdu funguje.
