Mám i atmel ICE =>nemusím kupovat blbý aduino, když si můžu udělat svou desku a využít debug...
Ještě jsem to pořádně neprostudoval....ale budu potřebovat vyhodnoovat signály a budu chtít co nejmenší spotřebu (s tou se může jít arduino totálně zahrabat díky jejich stablizátorům)...
PIC má mít údajně nějaký spešl funkce na ty signály, jejich podstatu ale zatím neznám. Spotřeba dobrá. Plno knihoven. Plno vzorků zadarmo. To mě láká.
(doplněk: dsPIC je 16bit)
Do ARMů se i pořád nechce....a když už ARM, tak asi NXP...
Jde u Arduina použít debug??
S USB kabelem a Arduino IDE?
S Atmel ICE (debug konektor arduino má), Atmel studiem a knihovnama pro arduino (.cpp/ .ino) ??
Možná bych využil druhou možnost, hezký by bylo naprasit všechno dohromady a využívat knihovny Arduina a zároveň i svoje věci v Céčku...
Arduino bývá často osazeno chipem Atmel. Podle typu Atmelu lze v DS nalézt, zda má on-chip debug nebo nemá. Třeba ATMEGA328 má tu možnost. Potom jen zbývá správně propojit debug adaptér k správným pinům.
Jinak lze "ladit" i tak, že v problematických místech si vložíš funkci Serial.print(); a přehraješ program.
Můj poslední poznatek je, že v Arduino IDE namísto setup() a loop() lze použít funkci main(). Při použití main() IDE nevkládá žádný kód "navíc". Skuteční "tvrďáci" můžou programovat tak, jak jsou zvyklí, ono to je v podstatě Atmel připájený na DPS. Pokud si nastavíte "output folder" (build.path=/home/ubuntu/arduino_out a buld.verbose=true), IDE tam vygeneruje .elf, který lze otevřít v AVR studiu (verze?) a ladit (simulátor nebo on-chip debug)
kód:
//simplest program
int main( void)
for(;;)
return(0);
