oprava otočného sběrače
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 11:40    Předmět: oprava otočného sběrače Citovat
Ahoj lidi,
byl jsem postaven před úkol opravit otočný sběrač (4 kontakty)
Jedná se v podstatě o dva kusy DPS, kdy na jedné desce, která je součástí hřídele (kolečko o průměru cca 50mm) jsou čtyři nedokončené soustředné kružnice - dráhy. Deska je pokovena, nevím či stříbro, cín, či jiný materiál. Ta je v pořádku.
Protější kus (ten který stojí), má zničené jezdce, či jak tomu říci. Prostě ty pružné kontakty (které byly součástí druhé desky jsou polámané. Jsou to v podstatě takové plíšky, jako ve větších tahových potenciometrech.
Máte někdo zkušenost jak to opravit?
Desku vyrobím (má odtržené spoje), to není problém. Spíš bych potřeboval poradit s těmi jezdci. Většinou jsou nýtované do desek. Já je asi budu muset nějak pevně uchytit (pájení by asi nevydrželo). Jenže nevím, kde sehnat tak titěrný nýtky. Dále z čeho ten jezdec vyrobit.
Jedná se o nějaký řadič na převodovce, který vypadá podobně jako motorek stěračů a ten sběrač slouží pravděpodobně jako signalizace poloh hřídele. Takže odběr max v jednotkách ampér (šíře těch sběračů je cca 3mm)
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Kolik je tam místa, toto by použít nešlo? http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=pogo+pin&catalogId=15001&categoryId=700000004992&langId=420&storeId=10156
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Nápad to není špatnej. Musím to oměřit, případně sem dám ještě fotku, ale mám obavy, že se to tam nevejde a navíc si myslím, že tento typ kontaktu je určen k stacionárnímu použití - tedy spíše pouze sepnutí tlakem, než že by vydržel tření. Ale možná se pletu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 12:53    Předmět: Citovat
kontakt z relé ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Postrádám obrázek, ale běžně se jezdec dělá z fosforbronzu a měděný nýtek Ø 1mm je běžný a mohl by vyhovět.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Jako nýtek se dá použít i dutinka na lankové vodiče.
Ty jezdce by se daly získat i z některých větších otočných potenciometrů, nebo z některých typů pračkových programátorů.
Ty jednotky Ampér se mi nezdají tak málo.
Velké tahové potenciometry mají jako sběrač "uhlík".
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Takže posílám fotky. Těch sběračů je tam celkem pět. Špatně mne informovali. Ta hřídel se otáčí pravděpodobně asi dokola. Nikde tam není žádný doraz. I ta deska na hřídeli je hladká. Ale bude se to točit určitě tam i zpět. Takže ty jezdce musí zvládnout oba směry chodu. Na jedné z fotek je vidět detail jednoho původního jezdce. Má takové to drážkování na konci. Něco jako potenciometry, asi kvůli spolehlivosti. A nýtovaný to asi nebylo jen pájený.
foto1
 Soubor:  sberac1.jpg
 Velikost:  275.67 kB
 Staženo:  92 krát
foto2
 Soubor:  sberac2.jpg
 Velikost:  228.66 kB
 Staženo:  91 krát
foto3
 Soubor:  sberac3.jpg
 Velikost:  191.04 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Kup pár malých elektromotorků a vykuchej z nich kartáče: https://www.pololu.com/category/174/high-power-carbon-brush-hpcb-micro-metal-gearmotors , http://www.ebay.com/itm/5-pcs-DC-3V-Mini-Motor-for-Remote-Control-Toy-Smart-Car-Miniature-Motor-/251642351907?hash=item3a970d9123:g:A24AAOSwfcVUEON0
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Já používal kontaky ze starých relé, jsou pružný, dlouhý, jdou pájet. Ale bylo to pro malý otáčky (klakson na volantu).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
