Zaslal: út leden 05 2016, 14:53 Předmět: LCD Controller
Dobrý den,
koupil jsem si LCD Controller z aliexpressu http://1url.cz/ey2N bohužel jsem přehlédl, že mají napájecí kablíky přehozené. Z LCD Controlleru se zakouřilo...po prohození šel controller s displayem cca 24 hodin...poté zhasnul a mrtvo(i ovládací panel nesvítí). Na desce je nafouknutý kondenzátor(vyměním jako první) a ohořelý IO U1, bohužel nejde přečíst u jaký typ jde. Nevěděl by někdo o jaký jde typ?
děkuji
LM.R25 LCD Controller Kit for 15.6" LP156WH2 TLA1 1366x768
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 05 2016, 21:51 Předmět:
Jestli je to to, co jsem z popisu pochopil, že to je, tak ještě před pár lety někdo tvrdil, že to nejde udělat.
(Myslím, že jsem odpověděl, že kdyby si to mysleli výrobci LCD monitorů, tak nevyrábějí.)
Takže děkuji za odkaz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
1084 bych videl jako LDO stabilizator typu LM1084, na jake napeti tezko rict. Zkusil bych vypajet ten poskozeny IO a pripojit na vstup 1084 5V. Typicky dava spinany zdroj 5V, a LDO 3,3V, ale muze to byt i jinak. Stahni datashety k obvodum na desce a propiskni kam vede napajeci pin prislusneho IO, jestli na vstup nebo vystup toho LDO. Tak zjistis jake napeti tam ma byt. Pak jen nahrad cely spinany zdroj necim jinym.
Mi se stalo neco podobneho nedavno u invertoru k monitoru, zachranil mne castecne proudovy omezovac ve zdroji a z jednoho konce nezapajeny odpor 0.1R v napajeci vetvi na desce. Soudruzi dali ponekud netypicky cerny kabel jako Vcc a cerveny GND. Ja to bez premysleni zapojil opacne
