Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1414 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 05 2016, 11:29 Předmět:
Před vánocemi sousedovi opravoval nějaký soukromník kamennou opěrnou zeď a měl kompresorovou nádobu složenou ze čtyř desetilitrových hasičáků. A to ještě byly dva demontovatelné, jak říkal "Na menší kšefty" Jako nápad se mi to moc líbilo.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 05 2016, 14:55 Předmět:
díky za tipy, nj mám to vyzkoušené že to dá na dva soudky piva. Kompresor mám velký jen bych dodělal ventilek na foukání. Libilo se mě že od těch malých kompresorků to má popřípadě i kolečka a rovnou už rychlo spojku. Manometr na foukání mám
Zasílám foto štítku z mé kyvety. Výhodou je materiál (nerez) a i poměrně vysoký provozní tlak.
Sám mám u kompresoru (1pístový Orlík) asi 40l nádobu a ještě jsem si upravil 1,5l sněhový hasicí přístroj jako malou přenosnou tlakovou nádobu, s kterou kdekoli vyfoukám dva počítače - mám to natlakováno na 10 barů - za kompresorem mám rychlospojku a za ní ventil, kterým uzavřu přívod do tlakové nádoby, abych foukal je do tohoto hasičáku. Ale nesmím zapomenout ten ventil po natlakování hasičáku zase otevřít.
Jako tlakový spínač používám kontaktní manometr, na kterém si mohu plynule nastavit vypínací a zapínací tlak. A podařilo se mi koupit za pár korun sestavu Festo (regulátor s odkalovačem, vypínač, výstup), tak to má i "image".
Chvíli jsem koketval i s myšlenkou udělat tlakovou nádobu z 10kg lahve na propanbutan. Ne že by to nešlo, dokonce by bylo dobré i to, že když by jí procházel termín tlakové zkoušky tak že bych ji nahradil novější lahví a starou bych normálně vrátil, ale nakonec k tomu nedošlo. Samozřejmě by bylo nutné ji zbavit zbytků PB, a to např. naplněním vodou (mě napadlo).
