Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po leden 04 2016, 19:48 Předmět: Sháním napájecí konektory pro mobilní telefony, tablety
Zdravím.
prosím Vás, nevíte někdo kde by se dali sehnat konektory viz fotka? Označení to nemá žádné... Prošel jsem ges, ame a další a nic. Jde o telofony, tablety typu Prestigio/ Nextbook a podobné china křápy. Pokud někdo víte kde sehnat, nebo máte, rád odkoupím. Pájeno na 5 pinů. a druhá
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po leden 04 2016, 21:10 Předmět:
Ahoj, ten konektor na druhém obrázku jsem kupoval před půl rokem v Pardubicích (aneco) za 10Kč a do prestigia to šlo. Měl sice 5 pinů, v tabletu byly zapojené jenom 3 (+, data, zem). Krajní dva byly spojeny se zemí.
Pokud by jsi nesehnal můžu koupit a poslat. Nebo zkus kontaktovat jejich dodavatele (ecom) ??.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 04 2016, 22:12 Předmět:
No, tazatel asi hlavně shání protikus pro nabíjení do DPS. Je pravda, že ten se shání docela blbě, ale kdysi jsem jej potkal na Aliexpressu. Hledat, hledat. V ČR jsem jej ještě nikde nepotkal.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 04 2016, 23:04 Předmět:
Děkuji pánové.
Abych to upřesnil. Blbě jsem se vyjádřil Jde mi hlavně o to co je v DPS jak označil "michal22". Tedy samičku v každém druhém je tato závada a to že je to vyklohňaný a i když napružím boky, tak to je k ničemu a je to tam kde to bylo. On je takovej malinko spešl, ne uplně celokruh. Nicméně ještě děkuji za ta usb. To je další kámen úrazu.
