Kondenzátor do blesku
hlad
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:10    Předmět: Kondenzátor do blesku Citovat
Potřeboval bych sehnat kondenzátor k blesku pro fotoaparát. Na kondenzátoru je napsáno 600uF 360WV a ještě "photo flash". Dá se místo něj použít "obyčejný" elektrolyt 560 nebo 680uF 400V nebo jsou ty "photo flash" něčím výjimečné? "Photo flash" kondenzátor s danou kapacitou jsem v tuzemských obchodech nenašel.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Špatně, už se to tady probíralo. Jaký to má rozměr a jak velký prostor tam je? Občas se nahrazují větší kapacity třeba trojicí 180uF a podobně.
hlad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Místa je tam dost. Kde se dají sehnat ty 180uF photo flash? Co vlastně znamená údaj 360 WV?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Co to je "místa dost"? Vleze tam třeba náhradní kond do starého Metze, průměr 50mm, výška 70?
Ty 180uF (i jiné hodnoty) mívají skladem servisáci fototechniky, dost často to zůstává z náhradních elektronik, ze kterých se bere na opravu jiný díl, třeba měničové trafo. Pochopitelně se dá leccos objednat jako originální díl, ale cena kvalitního dílu je tak desetinásobek toho, co stojí čínská napodobenina z ebay.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Withstanding voltage = snese napětí 360V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Kdysi dávno vyráběla a prodávala Tesla do blesků TC 509.
Ty kondenzátory měly přizpůsobeny vnitřní sestavu i elektrody pro vybíjení téměř zkratovými proudy.
http://www.misael.cz/kondenzatory-elektrolyticke-s-pajecimi-oky-500v/kondenzator-tc509-500-f-500v/
Slováci to teď dodávají pro filtry v elektronkových zesilovačích.
Jinak na okraj, výměnou kondenzátoru v blesku za jinou kapacitu dojde ke změně směrného čísla blesku a tím i jeho osvitových vlastností.
A ještě tady:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Specialkond/TC509.pdf
http://urbanovo.myds.me/tesla/TC509.html
http://www.denkl.cz/eshop/kondenzatory/tc509-tc589-//:1::::
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Ty TC509 jsou jako zábleskový kond tak na úrovni toho, co se používalo pro síťové blesky v 60. letech minulého století. Už napětí je docela anachronismus, 500V bylo třeba pro dlouhé výbojky (šnek od Pressleru apod.), standartem se velmi rychle u bateriových blesků stalo napětí 330-360V. Navc, ty TC509 měly velké svodové proudy, hlavně po delší nečinnosti, dělalo to problémy i v síťovém blesku. Nevím, jak teď jejich výrobu zvládá JJ, ale tipuji, že tudy cesta k blesku nevede.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Pravděpodobně by šlo použít i něco takového:
http://www.farnell.com/datasheets/1910941.pdf
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=420&storeId=10156&categoryId=700000005424&pageSize=25&showResults=true&pf=1010014774,1010119966,1010162567,1010177705
podle katalogového listu určitě, ale cena asi nebude vyhovující.
Pokud se jedná o blesk používaný sporadicky, lze použít cokoliv co má uvedeno v katalogovém listu low ESR, vyhovující kapacitu a napětí a vejde se rozměrově. Dnešní technologie výroby je jiná než byla dřív.
Třeba:
http://www.vishay.com/docs/28340/056057psmsi.pdf
hlad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Ono to není přímo do blesku, ale do zařízení, které takové kondenzátory používá. Kamarád je používá v přístroji na magnetoterapii, kondenzátory se tam vybíjí přes triak do cívky. Skříň s obvodem má velkou, místa je tam dost i na opravdu velké kondíky.
Tady je schéma toho zařízení: http://www.newmediaexplorer.org/chris/2009/02/19/build_a_low_cost_simple_magnetic_pulser.htm
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Co se stane po sepnutí tyristoru na obrázku 1 nebo 3 ?
Sepne se LC obvod, to by mělo udělat tlumené kmitání. Kudy pak poteče proud cívkou v opačné polaritě?
Může to někdo(Bernard) nasimulovat?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Tož nerad bych zklamal důvěru. Snad z toho nebude silvestrovská zábava. Smile
 Soubor:  CL.png
 Velikost:  13.65 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Ohňostroj v simulátoru? Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Ohňostroj nápadů na bastlírně! Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Aha. Takže nic nekalého se dít nebude. Ve skutečnosti je tam ještě "nulová" dioda připojená paralelně k elytu(nebo napájecí zdroj), takže napětí na C nebude nikdy záporné.
Nechápu, jak často to spíná - jestli se sepne jedním ručně jeden kmit a pak se čeká na nabití a na další start tlačítkem nebo se to nabíjí a průběžně odpaluje (jako třeba stroboskop).
hlad
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Spouští to ručně tlačítkem podle potřeby.
