Fyzika 9.třída transformátory
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:20    Předmět: Fyzika 9.třída transformátory Citovat
Dcera od mé přítelkyně přišla jestli bych ji nevysvětlil počítání transformátorů u příkladu 1-3. Příklady 4. a 5. nechce. Učitel prohlásil že tomu nerozumí ale učit to musí, 5. příklad nechápe tak ho po nich nechce. Pro představu přikládám přesný opis zadání.
1. Školní rozkladový transformátor tvoří jádro (zhotovené z transformátorových plechů) a sada cívek 6 závitů, 60 závitů, 300 závitů, 600 závitů, 1200 závitů. Na jádro nasadíme cívku se 600 závity a připojíme na ni střídavé napětí 24V. Jako sekundární cívku postupně nasazujeme zbývající cívky. Jaké napětí naměříme na sekundární cívce?
6 závitů
60 závitů
300 závitů
1200 závitů
2. Síťové napětí je nutno snížit na 12V. primární cívka má 1500 závitů. Jaký bude počet závitů sekundární cívky?
3. Na sekundární cívku transformátoru je připojena žárovka pro napětí 12,6V a výkon 4W. Primární cívka je připojena na síťové napětí 230V. Jaký proud musí protékat primární cívkou, aby žárovka svítila naplno?
4. V učebnici je popsán pokus, ve kterém se přenáší elektrická energie provázky namočenými v solném rozotku. Primární cívka má 600 závitů a je připojena k síťovému napětí. Cívky spojené provázky mají 12000 závitů. Vypočti napětí mezi provázky. Jaký prod protéká provázky?
5. Z jednoho místa na druhé je třeba přenést výkon 0,75MW při napětí 22kV. Jaký odpor nesmí překročit vedení, aby účinnost byla 90%?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:27    Předmět: Citovat
A pointa? Asi to že učitel prhlásil že tomu nerozumí Exclamation
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:28    Předmět: Citovat
To spočítá z poměru závitů. Provázek taky nějak nechápu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:30    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
45 děleno průřez jádra v cm čtverečních = závit na Volt. Odtud spočítáš všechna napětí.
Jyký průřez jádra? Ta úloha je spíše matematika tzn. poměry Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Pravda - na ZŠ se počítá maximálně s poměry U1/U2 = N1/N2 = I2/I1 a s ideálnám transformátorem. Prakticky tam není co k nepochopení. Otázky 4 a 5 by měly být vysvětlené v učebnici (už je to hodně dávno, co jsem to viděl, ale něco mi to připomíná).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:48    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Pokud žertuješ, dej tam raději smajlíka. Jestli to myslíš vážně, je to na pováženou. Na druhé straně oceňuji, že tam není třeba dávat TL494 ani KD503.
První dva příklady snad jdou spočítat pomocí vzorečku pro převod transformátoru a není v nich žádný chyták.
Třetí příklad vyžaduje mezikrok s výpočtem proudu a opět převod trafa pro proudy. Účinnost trafa asi bude muset být 100%.
4. příklad není jasný, protože nemáme obrázek a nevíme, jak jsou zapojeny cívky s 1200závity(a kolik jich například je). Taky mohou být spojeny paralelně a orientovány tak, že neprotéká nic.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:23    Předmět: Citovat
PavelFF: souhlasím
K příkladu 4.
Mezi provázky v solném roztoku je napětí N2/N1=12000/600 = 20x větší než na primáru prvního trafa. Proud jimi je 20x menší, než primárem prvního trafa.
Ty úlohy jsou často zadané nejednoznačně, chudáci děcka.
Trafa spojená provázkem namočeným v solném roztoku
 Soubor:  Fyzika9pr4.gif
 Velikost:  5.95 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:33    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Přece stačí ty 4W vydělit 230V, ne?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:52    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
... Pro představu přikládám přesný opis zadání...
...Cívky spojené provázky mají 12000 závitů....
... Jaký prod protéká provázky? ...
Jsi si jistý tím opisem úloh ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:59    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
PavelFF napsal(a):
No jo, máš samozřejmě pravdu. Zamotal jsem se do převodů.
Ale s provázky jsem to tedy nepochopil. Napětí mezi konci provázků napojenými na sek. vinutí bych ještě spočítal.
Ale dál jsou provázky záhada. Například kdyby provázky byly namočené ve společné nádobě, tak to bude vypadat jinak, než když bude každý provázek ve svém škopíčku. Nebo jsou namočené a pak vyndané. Jak dlouho jsou venku? Co když, než to spočítám, oschly? Jaký má odpor namočený provázek? Závisí to na délce? Na průřezu? Na nasákavosti? Na slanosti roztoku?
Asi se předpokládá, že namočený provázek = ideální vodič (?)
Zadavatel se asi inspiroval historkou(smyšlenou), kdy majitel TV přijímače měl krátkou dvoulinku od antény k přijímači, tak chybějící metr dvoulinky nahradil provázkem. Oprávaři pak řekl, " když šel signál takové kilometry vzduchem, tak ten kousek může jít provázkem".
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 16:17    Předmět: Citovat
To je úroveň školství - prostě hrozné.
Už ten termín "školní rozkladový transformátor" - snad je ten transformátor rozkládací a nikoliv rokladový.
Ve třetím příkladu otázka "Jaký proud musí protékat primární cívkou, aby žárovka svítila naplno?" je zavádějící. Pokud je obvod trafa v pořádku (a to se předpokládá), musí otázka znít např. "Jak veliký proud protéká primární cívkou, při plném svitu žárovky?"
Možná se ten rozdíl někomu zdá malicherný, ale v případě školní učebnice je důležitá každá maličkost pro snadné pochopení problematiky.
Příklad s "nasolenými provázky" to je úplná katastrofa, nezdařený pokus o "originalitu"? Vždyť tam chybí zásadní informace o odporu obou provázků. Co když budou provázky nasoleny jen málo?
To je tragedie.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Nasolené provázky jsou evidentně dílo nějakého filozofa, co se rekvalifikoval na "fyzikáře".
Já v tom vidím snahu o vysvětlení toho, že při vysokém napětí může být odpor vedení větší při zachování stejných ztrát na vedení, než při nízkém napětí a větším proudu.
Osobně jsem při chápání slovních úloh taky často trpěl, většinu času jsem řešil úplně něco jiného, než autor chtěl. Asi nejsem filozof...
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Se musím smát. Very Happy Místo provázků jsem představila sušený nasolený hovězí a pak jsem si přečetla ten Zdendův podpis. Můžete ty provázky míň nasolit nebo míň namočit, jste si ale jistí, že to ještě bude vodit? Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 20:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Přesně k tomu samozřejmě měl experiment sloužit. Jen se to normálně nedělá s nasolenými provázky, ale klasickými odpory, nebo školními reostaty. Žárovka připojená přímo přes odpor prakticky nesvítí, když se ten samý odpor zařadí do vedení po transformaci nahoru, žárovka svítí. Jen mám pocit, že se to nedělalo s 220V na primáru a transformací nahoru na 4kV, jak naznačuje příklad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 20:02    Předmět: Citovat
A není to porušení Ohmova zákona, jen jeho "využití" nebo obejití.
(Nemusí mít platnou revizi.)
