ATtiny2313
chapp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 17:32    Předmět: ATtiny2313 Citovat
Ahoj,
pokusim se na ATMELu tiny2313 rozchodit preruseni pri preteceni citace 0.
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL  // 4 MHz
int j,k;
ISR(TIM0_OVF_vect)
  j++;
  if(j >= 300){
    if(PORTB == 0) PORTB = 0xFF;
    else PORTB = 0x00;
    j=0;
int main (void) {
   // port B, ledka
   PORTB = 0x00;  //0x1C;
   DDRB  = 0xFF;  //0x1C;
   // port D
   PORTD=0x00;
   DDRD=0x00;
   // time/counter 0
   TCCR0A=0x00;
   TCCR0B=0x05;
   TCNT0=0x50;
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   // povoleni preruseni od citacu
   TIMSK=0x02;
   //globalni povoleni preruseni
   sei();
   j=0;
   while(1) {
     k=0;
   return 0;
je to napsany ve WinAVR a vubec to nefunguje:( na vystupu tech pinu neni nic videt ani osciloskopem:(
kdyz dam do toho nekonecnyho cyklu
kód:
 while(1){ if(PORTB == 0) PORTB = 0xFF;
    else PORTB = 0x00;}
a delay_ms(5)
tak vystup normalne kmita. Nenapada Vas cim to muze byt?
tdc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 1:38    Předmět: ATtiny2313 Citovat
Vypada to, ze kompiler pri optimalizaci usoudi, ze se k tomu kodu nikdy nedostane, tak ho uplne vypusti.
chapp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 20:05    Předmět: Re: ATtiny2313 Citovat
tdc napsal(a):
Ahoj,
myslis ze se to muze stat? Koukal jsem na vytvoreny soubor s asemblerem a tam je to preruseni normalne ostrene. Take jsem zkusel prepnout optimalizaci z -s -0 nepomohlo to:(
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 17:59    Předmět: Re: ATtiny2313 Citovat
chapp napsal(a):
tdc napsal(a):
Ahoj,
zkus místo while(1) používat
kód:
 for(;;)
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 19:07    Předmět: Citovat
2Mica tym to veru nebude....
2Chapp
No najskor by som skusil nahodit najnovsiu verziu winavr, ale tym to asi nebude....
Nemam ti to cas cele kontrolovat ale vyskusaj toto
kód:
int k;
volatile int j;
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
  j++;
  if(j >= 300){
Zvysok rovnaky ako v tvojom prog. Premenne ktore pouzivas mimo hlavny program(prerusenie a take), jednoducho tie co sa mozu menit asynchrone od behu programu, tie musia byt volatile, to zabezpeci, aby ich kompilator neodignoroval alebo nenahradil konstantami....
\_Honza_/
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Přešně v tom bude chyba. Proměnná použivaná v přerušeních i ve standartním běhu programu musí být deklarovaná s direktivou volatile viz http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_volatile
