přechod z Atmelů na PIC + PIC debug ??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 23:23    Předmět: přechod z Atmelů na PIC + PIC debug ?? Citovat
Ahoj,
potřeboval bych vyhodnocovat nějaké signály,
nejlíp mi vychází dsPICy (do ARMů se mi moc jít nechce nemám v nich přehled)
otázka zní:
Má opravdu cenu učit se pracovat s procesory firmy Microchip (myslím si, že mají na trhu pořád svoje místo, ale třeba to není pravda)
Debugger: Jaký je rozdíl mezi základním PICKIT3 a kulatým MPLAB ICD 3 ??
Díky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 12:49    Předmět: Citovat
pirat077
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 13:09    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
http://www.microchip.com/forums/m534122.aspx
Pro zajímavost: attiny85
https://www.youtube.com/watch?v=NthezOoIu9U
to je radost... Sad
Píšou tam "ICD3 je asi 2x-3x rychlejší než PK3. breakpoint/ pauza/ restart jsou nyní snesitelné" Very Happy
To je jakokdyby rovnou řekli, že je PK3 nepoužitelný pro debug...
(obzvlášť když chci používat MCU s 512kB flash...
frpr666
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Nevím nevím, adresovat 512KB s 8bitem.
Koukni na toto: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
pirat077
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 17:02    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Mám i atmel ICE =>nemusím kupovat blbý aduino, když si můžu udělat svou desku a využít debug...
Ještě jsem to pořádně neprostudoval....ale budu potřebovat vyhodnoovat signály a budu chtít co nejmenší spotřebu (s tou se může jít arduino totálně zahrabat díky jejich stablizátorům)...
PIC má mít údajně nějaký spešl funkce na ty signály, jejich podstatu ale zatím neznám. Spotřeba dobrá. Plno knihoven. Plno vzorků zadarmo. To mě láká.
(doplněk: dsPIC je 16bit)
Do ARMů se i pořád nechce....a když už ARM, tak asi NXP...
pirat077
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 19:16    Předmět: Citovat
otázka je, jestli má smysl dělat takový mezikroky a nevrhnout se rovnou do armů...
QFP pouzdra mi nevadí, když si na to nenechávám udělat DPS, tak používám smd adaptéry...a přímo na ten adaptér napájím většinu součástek okolo...
pirat077
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:16    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Ještě dotaz trochu mimo:
Jde u Arduina použít debug??
S USB kabelem a Arduino IDE?
S Atmel ICE (debug konektor arduino má), Atmel studiem a knihovnama pro arduino (.cpp/ .ino) ??
Možná bych využil druhou možnost, hezký by bylo naprasit všechno dohromady a využívat knihovny Arduina a zároveň i svoje věci v Céčku...
frpr666
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Arduino bývá často osazeno chipem Atmel. Podle typu Atmelu lze v DS nalézt, zda má on-chip debug nebo nemá. Třeba ATMEGA328 má tu možnost. Potom jen zbývá správně propojit debug adaptér k správným pinům.
Jinak lze "ladit" i tak, že v problematických místech si vložíš funkci Serial.print(); a přehraješ program.
kód:
  teplota_raw = read_ad(CHANNEL0);
  Serial.print(teplota);
  teplota_celsius= vypocet (teplota_raw );
  Serial.print(teplota_celsius);
pirat077
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 21:02    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
kód:
Hardwarově to určitě jde...
Mě šlo o to, jestli můžu použít Atmel studio a Debugger od Atmelu (Atmel ICE) ....a pouívat knihovny pro Arduino a Arduino...
To by asi taky mělo jít. Teď se snažím skamarádit Atmelstudio s Arduinama a vůbec se mi to nedaří Sad(
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Nevidim dovod to kombinovat, na blbosti staci arduino a na seriozne veci Atmel studio
pirat077
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
A cokdyž bych chtěl seriózní aplikaci a chci ji zobrazovat neseriózním ethernet shieldem??
...lákají mě všechny knihovny a chci používat debug
frpr666
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Můj poslední poznatek je, že v Arduino IDE namísto setup() a loop() lze použít funkci main(). Při použití main() IDE nevkládá žádný kód "navíc". Skuteční "tvrďáci" můžou programovat tak, jak jsou zvyklí, ono to je v podstatě Atmel připájený na DPS. Pokud si nastavíte "output folder" (build.path=/home/ubuntu/arduino_out a buld.verbose=true), IDE tam vygeneruje .elf, který lze otevřít v AVR studiu (verze?) a ladit (simulátor nebo on-chip debug)
kód:
//simplest program
int main( void)
  for(;;)
  return(0);
kód:
00000000 <.sec1>:
   0:   0c 94 34 00    jmp   0x68   ;  0x68
  68:   11 24          eor   r1, r1
  6a:   1f be          out   0x3f, r1   ; 63
  6c:   cf ef          ldi   r28, 0xFF   ; 255
  6e:   d8 e0          ldi   r29, 0x08   ; 8
  70:   de bf          out   0x3e, r29   ; 62
  72:   cd bf          out   0x3d, r28   ; 61
  74:   0e 94 40 00    call   0x80   ;  0x80
  78:   0c 94 41 00    jmp   0x82   ;  0x82
  7c:   0c 94 00 00    jmp   0   ;  0x0
  80:   ff cf          rjmp   .-2         ;  0x80
  82:   f8 94          cli
  84:   ff cf          rjmp   .-2         ;  0x84
pirat077
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Já bych chtěl debug přímo v tom kódu, učit se c++, wiring a příkazy asembleru je fakt moc.... Very Happy
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 0:16    Předmět: Citovat
Vykašli se na wiring, nainstaluj Atmel Studio a investuj pro začátek do
AVR JTAG ICE na eBay
Budeš mít debug přímo v kódu c++
pirat077
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:29    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Já doma mám přímo orginální Atmel ICE debugger Wink
