Dobry den mam otazku. Je mozne aby jistic se cirka po 25 letech rozladil a zacal nepravidelne vypinat? Obcas se stava ze pri behu varne konvice a nebo vysavace vypne ale nekdy ne. Je to puvodni jistic cerne barvy 10A. Hlavni jistic zustava zapnut. Predem diky za odpoved
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 21:09 Předmět:
Po 25 létech to není taková vyjímka. "Vyhodit", dát nový. Pokud ten původní je IJV, dá se použít redukce KT1 a do ní vsadit jistič v klasickém novém provedení.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 01 2016, 11:20 Předmět:
Varná konvice 2KW jistič dost zatíží (cca 8,7A), vysavače mají často i vyšší výkon a navíc nárazový proud. Případně může být obvod současně zatížen i jiným spotřebičem. Vyhřáté spouště starého jističe často už plný proud neudrží - zvlášť pokud byl plně zatěžován nebo během života vícekrát vypínal tvrdý zkrat.
Možná by bylo vhodné zvážit výměnu za 16A (nebo 13A) pokud to stav elektroinstalace dovoluje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 01 2016, 15:18 Předmět:
Ano, bezna zavada pri starych isticoch. Mne padal 16A pri zapnuti zdroja s toroidnym trafom, tak som to vtedy prepojil na vedlajsi 10A a ten nepadal - rovnako stary, ale asi v lepsom stave. Uz su aj tak vsetky vyhodene.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so leden 02 2016, 11:42 Předmět:
Copak to , že vypne, horší je když nevypne! Kdysi jsem dělal pokus "zkratové odolnosti" těchto jističů. Schéma bylo prosté: trafosvářečku nastavit asi na 100A, jeden přívodní šroub cvaknout do kostřících kleští a na druhý poťukat elektrodou. Byly to shodné jističe IJV 10A. Jeden vypínal na ťuknutí, druhý vůbec , tak jsem ho za trest popravil - nechal ho za vzniku dýmu usmažit zkratovým proudem.
Dokážu si představit co by to udělalo za paseku v domovní instalaci.
Zaslal: so leden 02 2016, 17:03 Předmět:
Kolik těch jističů v řadě za sebou vypadne taky záleží na impedanci vypínací smyčky. Při nízké impedaci vypadne zkratem většinou všechno až po hlavní a běžné odstupňovaná selektivita jištění na to nemá vliv.
Doma jsem musel vyměnit i hlavní pojistky za 50A protože pětatřicítky (navíc zatížené přímotopy) spolehlivě vyrazí i vadná žárovka.
