Plazma Philips 42PF5620/10, vypina
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 14:55    Předmět: Plazma Philips 42PF5620/10, vypina Citovat
Ahojte. Na zaciatok vsetko dobre do noveho roku prajem. Mam rozobratu tuto starsiu plazmu a prosim o radu. Po zapnuti do siete sa na prednom panely rozsvieti zelena led na 10 s, a samozrejme cvaknu aj relatka. Potom sa tv prepne do standby a vypnu aj rele zdroja a rozsvieti sa cervena led na 5 s. hned na to blikne na 4 s. a znova dva krat blikne na 2 s. Na my board 31391236141 blika zelena led. Na konektore my board 1J02 som pri zopnutom a vypnutom stave nameral: ZOPNUTY ZDROJ.
pin 1 - 0 V
pin 2 - 0 V
pin 3 - 8,4 V
pin 4- 12,4 V
pin 5 - 5,2 V
pin 6 - 0 V
pin 7 -5,2 V
pin 8 - 80 V
pin 9 - 12,4 V
pin 10 - 5 V
pin 11 - 12,4
PO VYSADENI ZDROJA
pin 1- 0 V
pin 2 - 0 V
pin 3 - 0 V
pin 4- 1,2 V
pin 5 - 0 V
pin 6 - 0 V
pin 7 -5,2 V
pin 8 - 0 V
pin 9 - 1,2 V
pin 10 - 10 V
pin 11 - 1,2 V
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Podla tvojho popisu ti plazma"vyblikava" kod poruchy. Treba si stiahnut poruchove kody pre philips plazmy a zistit co je to za chybu.
Sama plazma ti hovori co jej je, tak citaj!!!! Smile
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 21:59    Předmět: Citovat
No to by ma mohlo nasmerovat, len neviem najst daky odkaz na kodove hlasenie. Nemas nieco?
machy
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 22:11    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Kódy jsou ti na nic, je potřeba tomu rozumět.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Ved to. Niekedy davno ked som objavil toto forum, som s radostou cital vlakna na rozne temy a tym som sa ucil a chapal principy elektronickych zapojeni, teraz je to vsak uz ine...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Možná úroveň tvých znalostí překročila úroveň tohoto fóra.
Nebyl bys první.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lipko
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Ahojte. Plazma opravená. Na zdroji vysadzovalo 5V napájanie. Odstránené výmenou kondíkov so zvýšeným ESR. Dakujem
